feiguoke
查看feiguoke的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-26 22:36
我在做一个40个仓位的立体仓库,需要记忆仓位有无存放东西,每个仓位都编记忆的程序感觉很麻烦,可是又没有想到好的方法,高手指教!!要软件处理的,加硬件就不要了!
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-26 23:56
使用位记忆继电器的就可以解决
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1717 个
工控威望: 5539 点
下载积分: 24618 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-28 16:14
还是加个传感器吧,用纯软件不可靠
这个人很懒,什么也没有留下!
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-28 16:23
这个简单,每个仓库你对应的一个位,有就为一,没有就为0,这些位要断电保持型的,比如1号到40号对应M501到M540,没么就有1好为标志M500v0,期中V0就是仓号。
我想再问下,我想判断M500后的第11个数是否为1,可是我实现不了,请问程序怎么写(我这样写的:LD=   K1   M500V0    (V0=11))谢谢!
lovefeyer
发帖数量: 436 个
工控威望: 561 点
下载积分: 1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-07-29 10:32
晕,我前两天回复了,怎么没有了。
三菱有专用的指令做这个的啊,先入先出指令,专门用于类似仓库等的数据管理。
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-07-29 13:42
引用第4楼lovefeyer于2011-07-29 10:32发表的  :
晕,我前两天回复了,怎么没有了。
先入先出指令并非适用于次,因为他的料进仓和出仓顺序不应是一样的,也或者随即的
的确是随机的,手动和自动方式的,谢谢你的回答!
jx_einstein
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-07-29 14:43
我公司做的立体仓库是有传感器记录位置和是否有料的,
有没其他更好的方式?
lovefeyer
发帖数量: 436 个
工控威望: 561 点
下载积分: 1664 分
在线时间: 228(小时)
7楼  发表于: 2011-07-30 07:29
我们公司有好几个立体仓库,几十个仓位,几百个仓位的都有,仓位少的就是用这个先入先出指令做的,当然了,并不是只有这个指令就解决问题了,因为一个仓库,每个仓位对应的信息不是有或者没有那么简单,还有这个仓位的坐标,物料存放的种类代码等等。
feiguoke
查看feiguoke的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-08-01 22:21
谢谢啦,各位,有点忙,所以没及时回复,谢谢啦!!!
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-08-02 07:43
如果你有触摸屏,你可以监视每个位的状态,这样你就知道哪些是空的了,可以进行手动作业。如果自动操作那就程序自己判断,你可以用FOR循环逐个判断,直到判断有空的,就要设备装到里面
早上试了下,LD  K4M500V0 K1  的话就行,可是32位的弄不了,能帮我说下嘛?
applisggq
爱我中华。
发帖数量: 95 个
工控威望: 1340 点
下载积分: 4650 分
在线时间: 83(小时)
查看applisggq的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-04-27 15:40
引用第7楼lovefeyer于2011-07-30 07:29发表的  :
不知道是用什么方法实现的。
乌喽牛
发帖数量: 708 个
工控威望: 835 点
下载积分: 1994 分
在线时间: 222(小时)
查看乌喽牛的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-04-29 20:02
保存在触摸屏里面,
