czvisitor
查看czvisitor的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-25 22:23
KV2000无感矢量变频器的,刚开始时可以的,后来把它恢复成出厂值就不能调节了,是怎么回事?要怎样才能恢复?
汇荣铝业
发帖数量: 1786 个
工控威望: 5347 点
下载积分: 21356 分
在线时间: 1604(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-26 06:44
主频率给定方式  设成电位器调节(你这个变频器的说明书上不一定这样写,但一定有类似的指令)。
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-26 07:04
引用第1楼汇荣铝业于2011-07-26 06:44发表的  :
检查变频器主频率给定方式 设置
shi2999
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-26 07:06
有时电位器坏了也有可能
我最爱的女孩
YYD   不得要領.....
发帖数量: 95 个
工控威望: 239 点
下载积分: 780 分
在线时间: 33(小时)
查看我最爱的女孩的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-07-26 08:30
0-10V的信号输入  调好了 不要乱动  我们做售后的  这种问题 最不愿意帮了   调好了  乱调
yorkeychen
发帖数量: 37 个
工控威望: 133 点
下载积分: 675 分
在线时间: 63(小时)
查看yorkeychen的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-07-26 08:51
看说明书,里面说得很详细的。。。
czvisitor
6楼  发表于: 2011-07-26 09:06
那时在按键板上操作,还是得通过电脑重新设置?
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-07-26 09:08
恢复出厂设置以后就只能在面板设定频率了,你要重新修改参数改频率为外部操作
czvisitor
8楼  发表于: 2011-07-26 09:17
哦,因为是才刚开始接触变频器,要靠变频器控制电机转速,看了几天说明书,就按照里面的说明,操作了出厂值,后来发现电位器不起作用了,以为是哪里坏了。。。。
czvisitor
9楼  发表于: 2011-07-26 09:20
是准备和三菱PLC的FX-2N控制变频与电机的,那到时候是不是就可以使用电位器了?
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-07-26 10:13
控制模式的选择是关键。但是我想你的其他一些参数你最好修改或者查看一下,比如加减速时间,电机额定转速等一些参数。
zjl140519903
发帖数量: 461 个
工控威望: 4513 点
下载积分: 4594 分
在线时间: 359(小时)
查看zjl140519903的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-07-26 19:17
就按7楼说的,改一下频率来源参数为外部控制即可。
