天津
这程序应该怎么写
wwd883187361
查看wwd883187361的
发表于: 2011-07-24 21:52
计数器X0输入,对X0进行计数,当计数达到10时,Y0通,然后进行减数,减到5时,Y0不通。
youde0730
31 个
173 点
494 分
在线时间: 32(小时)
查看youde0730的
发表于: 2011-07-24 23:04
LDP X0
OUT C0 K15
LD= C0 K10
SET Y0
LD= C0 K15
RST Y0
RST C0
清风1
158 个
245 点
11411 分
在线时间: 127(小时)
查看清风1的
发表于: 2011-07-24 23:24
zsh340
zsh340
1024 个
1185 点
18427 分
在线时间: 283(小时)
查看zsh340的
发表于: 2011-07-25 10:35
一楼写的那个程序应该达不到楼主的要求吧?
楼主试试用二进制加1,二进制减1的那两条指令。不用计数器、记得触发时用脉冲喽。
如;
LDP X0
ANI Y0
INC D0
LD= D0 K10 SET Y0
LDP X0
AND Y0
DEC D0
LD= D0 K5
RST Y0
还有很很多的方法,这个简易电路的不足就是,当D0减至5时没不能往下减了,还可能改进下,楼主再动动脑筋!
下载积分:+5(铭杰工控) 优秀回帖
下载积分:+5(wu32u2) 热心助人
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
wwd883187361
查看wwd883187361的
发表于: 2011-07-25 21:40
FX2N的有2进制加1和减1指令吗好象没有啊
wwd883187361
查看wwd883187361的
发表于: 2011-07-25 21:57
谢谢啦我试了下你我的可以实现
ghost.net
348 个
560 点
2849 分
在线时间: 97(小时)
查看ghost.net的
发表于: 2011-07-25 23:06
3楼说得对。
徘徊
有些人,有些事,都很徘徊。俺不做这样的人!
56 个
187 点
790 分
在线时间: 90(小时)
查看徘徊的
发表于: 2011-08-08 16:57
4 楼应该好好去看看书啊。。 大学生教材中就有、、
xiangyc
查看xiangyc的
发表于: 2011-08-08 20:02
X上升沿 M0不通 INC D0
比较D0 与10,D0大于10就接通Y0,然后SET M0 ,
M0 DEC D0
比较D0 与5,D0小于5就灭Y0,然后RST M0
楼主,这样行不?
这程序应该怎么写
