474419784
发帖数量: 46 个
工控威望: 308 点
下载积分: 488 分
在线时间: 83(小时)
查看474419784的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-23 20:04
求s7200几个问题
1 同一个程序里可以同时有IEC和SIMATIC格式的指令吗?比如两种形式下的计数器 在程序里应该怎么写啊 又怎么区分?
2在cpu执行子程序或中断程序时恰好主程序里有一外部输入信号 这时程序是不是不扫描这个信号 将其忽落啊 ?对主程序的输出有影响吗?
回复此贴
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6796 个
工控威望: 38400 点
下载积分: 7746 分
在线时间: 9620(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-23 21:49
1、要么IEC,要么Simatic
2、除中断外,仅在程序扫描结束或者下一个扫描周期前进行输入输出的更新。
474419784
发帖数量: 46 个
工控威望: 308 点
下载积分: 488 分
在线时间: 83(小时)
2楼  发表于: 2011-07-24 07:09
如果用IEC   那怎么设置为这个方式写程序
回复此贴
