集散控制系统系统构成及技术要求
1、DCS系统构成
a、基本控制器(以微处理器为核心)。控制器是整个DCS系统的核心和基础,可靠性、安全性尤为重要。工程设计时,常常要采取硬件冗余配置以及掉电保护、抗干扰等保护措施。
b、操作站。具有完善友好的人机界面设备及其他外围设备,具备操作员及工程师操作功能、通信功能。
c、数据通道。具有与远程I/O通信功能。通信速率不小于2MB/s。控制系统通信速率不小于10MB/s。
d、操作软件。包括实时操作系统、编程语言、编译系统、数据库系统、自诊断系统。
2、DCS系统技术要求
a、DCS工作条件:供电电压、频率及品质要求。
b、DCS环境条件:温度、湿度、振动、电磁兼容。
c、输入/输出信号卡件类型、规格、精度。
d、微处器理(CPU):字长、内存、时钟频率、采样周期、存放数据速率、运算速度。
e、操作站:CRT尺寸、分辨率、内存容量、变量存储数量、显示画面更新速度、打印机形式、速率。
f、输入信号处理:电平转换、滤波、隔离、线性化、温压补偿、限幅、坏信号检查、报警值检查。
g、输出信号处理:限幅、隔离、保护。
h、冗余配置方式:控制器、I/O卡件、通信、供电系统。系统切换时间小于1s。
i、控制算法:PID控制、先进控制。
j、编程方法:支持IEC61131-3标准编程语言。
k、模块化结构设计
i、自诊断功能
m、软件分散结构设计,容错技术应用,标准化软件。支持交互式实时多用户、多任务,具有中断优先权。以上是集散控制系统系统构成及技术要求的全部内容。本文由
仪表招聘网分享:
http://www.yibiaojob.com
