睿智plc
发帖数量: 41 个
工控威望: 158 点
下载积分: 1541 分
在线时间: 102(小时)
查看睿智plc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-23 10:01
我想请教大家一个关于PID设定值的问题具体如下
我设计了一个温差控制程序,有两个温度传感器探测一冰水池的送水温度和回水温度,通过模拟量输出模块控制变频器的频率来控制其温差应在4.5-5.0之间,我想用温差(4.5-5.0)作为PID的变量PV,其值得范围按正常分析应很小例如为0.01-0.1之间的某一值,假设温控器的取值范围为0-100度那么PID的设定值我设为0.047(想设为4.7度),经PID运算后输出值应该是0.0-1.0之间还是0.00-0.1之间呢?这是关键问题假如输出值在0.00-0.1之间那么送到模拟量输出模块的数字应很小及输出频率很低,如果这样的话我能不能把0.00-0.1的实数乘以10后作为输出值来控制,
睿智plc
发帖数量: 41 个
工控威望: 158 点
下载积分: 1541 分
在线时间: 102(小时)
查看睿智plc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-24 07:43
怎么没人帮俺解释这个问题
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8020 分
在线时间: 9626(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-24 08:14
引用第1楼睿智plc于2011-07-24 07:43发表的  :
怎么没人帮俺解释这个问题
因为你连基本的机型都没有说。
S7-300的PID功能块的输出介于0.0~1.0 之间。你可以在对PID的输出进行转换,必须,FC106的线性转换输出……
睿智plc
发帖数量: 41 个
工控威望: 158 点
下载积分: 1541 分
在线时间: 102(小时)
查看睿智plc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-25 07:13
谢谢楼主的提醒俺用的是S7-200的可以吗?受累了谢谢
