FX3U使用的问题,敬请答疑!谢谢
dc-jiang
71 个
243 点
1209 分
在线时间: 156(小时)
查看dc-jiang的
发表于: 2011-07-21 09:56
各位同仁:
现手上新开发一台设备程序 : 2轴伺服+2 轴步进+画像处理系统
其中数据的处理太多,且需要保存100个recipe. 程式长约25000步.
从成本上考量,先是选用了FX-3U PLC.
但以前,很少搞FX系列,
敬请各位指点一下: 若不使用外部扩展寄存器(ER)的情况下,FX3U自身的R能用到多少个点.
PLC参数里机设定最大只有14个块(7000点),是否只能用到(R0~R6999)
敬请答疑!谢谢!
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2011-07-21 11:02
用到的不可以在PLC参数里面改变,最多的有6W多,3U好像不带扩展是 i/64 o/64 128点
你最好平衡一下你所做的项目的要求,不然到时出问题的就麻烦,速度,I/O容量,等都是要考虑的
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
tuanailing
精细出真功
584 个
2254 点
1748 分
在线时间: 427(小时)
查看tuanailing的
发表于: 2011-07-21 11:44
学习中,2年后回答你, 呵呵
做工控,做人生
xie8009
专业做超声波清洗设备
118 个
263 点
2359 分
在线时间: 475(小时)
查看xie8009的
发表于: 2011-07-21 11:52
程式长约25000步,3U达不到
dc-jiang
71 个
243 点
1209 分
在线时间: 156(小时)
查看dc-jiang的
发表于: 2011-07-21 12:41
谢谢,关注!
I/O很少,顺控程式很少.主要是数据的处理.
以前类似设备(全自动单刀切割机)都是采用PC系统控制的,
现应客户要求用PLC控制,又想在功能上完善些,....
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2011-07-21 13:20
PLC在数据处理能力比较差,不好控制。
QQ:84818626
电话:18923140420
hzhcdy
693 个
846 点
1406 分
在线时间: 576(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2011-07-21 16:00
3U的程序步最多到16000,你的25000没有办法解决的!换Q的PLC可以解决!但是成本高很多!
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2011-07-21 18:36
谁说3U的只有16000,最大的可以设到64000,只是其他的内容就不能下载到PLC,如注释就不能,而且可以家CF卡的,也有几万步,已经足够有余。
用到大量的数据运算,我看还是选用其他系统,PLC在数据处理上是弱项,特别类是数据库那样的处理,很容易超出监控时间的
QQ:84818626
电话:18923140420
FX3U使用的问题,敬请答疑!谢谢
