yalihuang
查看yalihuang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-19 17:25
较大型的在线分析仪表一般由以下几个部分组成。
(1)自动取样装置。自动取样装置的作用是定时、定量地从被测对象中取出具有代表性的待分析样品,送至预处理系统。根据不同的对象和不同分析仪表的要求,有不同的取样方式,如正压取压和负压取样。
(2)预处理系统。预处理系统的作用是对从生产过程中取出的待分析样品加以处理,如稳压、升温、稳流、除尘、除水、清除样品中的干扰组分及对仪表有害的物质等。预处理系统包括各种化学或物理的处理设备。
(3)传感器(或称检测器)传感器的作用是将被分析物质的成分含量或物理性质转换成电信号,不同的分析仪表具有不同形式的传感器。传感器式分析仪器的核心部分,仪表的技术性能在很大程度上取决于传感器的性能。
(4)信息处理系统  信息处理系统的作用是对传感器输出的微弱信号进行放大、对数转换、模/数转换、数学运算、线性补偿等处理,给出便于显示仪表显示的电信号。
(5)显示仪表  显示仪表以指针位移量、数字量或屏幕图文等方式显示分析所获得的结果。
(6)整机自动控制系统。整机自动控制系统的作用是控制仪表各部分自动而协调地工作,如周期地进行自动调零、校准采样分析、显示等循环过程,以及消除或降低客观条件对测量的影响。
2、主要性能指标
各种在线分析仪表的主要性能指标包括以下几个方面。
(1)精度(准确度等级)指仪表分析结果与人工化验分析结果之间的偏差(目前在线分析仪表的精度为1.0、1.5、2.0、2.5、4.0、5.0等)。
(2)再现性 指同类产品仪表分析相同样品时,仪表输出信号的误差。
(3)灵敏度 指仪表识别样品最小变化量的能力,即仪表输出信号变化与被测样品浓度变化之比。
(4)稳定性  指在规定的时间内,连续分析同一样品,仪表输出信号的误差。
(5)测量范围  指仪表所能测量出最大值和最小值之间的范围。
(6)可靠性  指在正常的使用条件下,无故障连续工作的能力。
(7)时间常数 指若被测量为阶跃变化时,仪表从响应到输出信号达到最终稳定值的63%之间的时间间隔。
以上是仪表的组成及性能指标的全部内容。本文由仪表招聘网分享:http://www.yibiaojob.com
zzj111000
专业非标电控设计
发帖数量: 307 个
工控威望: 440 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 254(小时)
查看zzj111000的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-19 17:40
感射楼主!!!!!!!!!
yincop
查看yincop的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-19 22:56
不错的东东
