shenyijin
中级电工
发帖数量: 571 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-18 20:05
有那位大虾知道,已知功率求电缆线径理论公式不?
1234qq4321
查看1234qq4321的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-19 11:12
也是这里下截的你看看, 快速选择导线截面,经多年实践检验很有用
十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,裸线加一半,穿管温度八九折
,铜线提级算。这是一个方便记忆的口诀。对电工很有用。意思是;十平方mm以下每平方mm5A载流量。100平方mm以上每平方mm2A。25平方mm以下4A。35平方mm以上3A。   70——95平方mm每平方2.5A。裸导线按以上加一半。穿管按以上打8折。温度再按以上打9折。前面都是按铝线计算的,如是铜线,提高一个截面级别计算。例如;10平方铝线,*5=50A。如是裸线加一半75A,不是裸线需要穿管的话打8折=40A,如环境温度高于25度打9折=45A 。如是铜线提级算就是10平方的铜线按16平方的铝线计算。
伤心之泪
发帖数量: 43 个
工控威望: 143 点
下载积分: 569 分
在线时间: 78(小时)
查看伤心之泪的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-19 11:56
以前做技术方案时做过;考虑的因素很多;(功率因素·环境温度湿度·橡皮电缆或塑料电缆或单芯塑料电线及单芯橡皮电线·线路输送长度等等等);不是一个简单的公式能够换算的!
相互学习
shenyijin
中级电工
发帖数量: 571 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
3楼  发表于: 2011-07-19 12:30
我以前在家园看人用过这公式算过,还可以算出压降
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-07-19 18:35
物理书本上不是有吗,根据欧姆定律 I=U/R ,电功率公式 P=UI(适用直流电)    三相交流电的阻抗公式:Z的平方=R的平方+XL(感抗)的平方,I=U/Z , P=√3*U*I*COS∮,R是导线的电阻(电阻率ρ=L/S,L是长度Km,S是导线的截面积m㎡,铜的电阻率是 19Ω/1Km*m㎡,铝27Ω/1Km*m㎡),线路短(1000M以内)XL可以忽略不计,电压降U一般要求是不大于±10%这些参数都有了,就可以求导线截面积了。
[ 此帖被liuhuaxing在2011-07-19 18:40重新编辑 ]
  • 下载积分:+3(dl2006) 热心助人
    wbj20008
    发帖数量: 44 个
    工控威望: 334 点
    下载积分: 659 分
    在线时间: 149(小时)
    查看wbj20008的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-07-19 19:44
    算好了以后最好在大一个规格以便以后增加设备。山东厂家直销国标厂标电线电缆,价格优惠。
    lilin0734
    lilin
    发帖数量: 248 个
    工控威望: 358 点
    下载积分: 1111 分
    在线时间: 283(小时)
    查看lilin0734的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-07-21 16:54
    查表吧
    向前的每一步都不是浪费
