编程
为什么下载时,只是下来一个网址的链接
jinhui188
77 个
193 点
580 分
在线时间: 33(小时)
查看jinhui188的
发表于: 2011-07-16 20:19
为什么下载时,只是下来一个网址的链接
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2011-07-16 21:18
可鼠标右键点击目标另存为,楼主试试看。以前遇到这个问题就可解决。
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
wei0212007
阿里旺旺
1111 个
1165 点
6912 分
在线时间: 1168(小时)
查看wei0212007的
发表于: 2011-07-16 22:38
http://www.ymmfa.com/read-gktid-3782.html
解释为什么会下载到.php文件?使用下载工具下载论坛附件容易出错,有时会导致下载到网页的PHP文件
论坛上,单个附件只有1-2MB,下载的话几十秒就完成了,没必要使用迅雷或者快车等工具,建议使用IE的本身功能下载
如果用迅雷或者快车下载,很可能下载不到正确的文件,反而把网页文件job.php下载了。
最新版本的迅雷,打开下载的时候,有两个选项,一个是使用IE下载,一个是使用迅雷下载。对于小型文件,建议使用IE下载。
对于比较大的文件(比如20MB以上的),建议使用迅雷下载,以防网络中断后不能断点断续。
鲁东
查看鲁东的
发表于: 2011-07-17 16:33
谢谢了
guansky168
小张
610 个
3397 点
8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
发表于: 2011-07-17 17:31
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2011-07-18 18:37
2楼杂货铺讲得很有道理。
为什么下载时,只是下来一个网址的链接
