buddha568
查看buddha568的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-03-24 19:41
我想利用PLC控制电磁阀,可是看了一些程序,有些程序仅仅一个Q0.0就控制输出了,就玩事儿了。
而有的程序需要2个输入,2个输出来控制,分别控制开,关,并且监视其工作状态。
我是首次应用PLC,对这些都不太熟悉,已经被他弄晕呼了,不知道该怎么样处理了。
谁能告诉我对于阀门类的这类控制,到底怎么样控制比较好?需要多少个输入输出量。
还有,我需要利用阀门来控制污水的流通,所以,可能还要看阀门具体状态。
请大家多多指导。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160350 分
在线时间: 3225(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-03-24 22:36
是需要一个输出还是需要两个输出,并非是PLC的问题,而是要看你使用的电磁阀是什么结构的。
建议楼主找本液压气动控制方面的资料来看一下哦。
一般阀类分单电控的和双电控的,单电控的可以自动复位,所以只需要一个输出点就可以控制了;而双电控的必须通过两端各自得电来实现换向,所以要两个输出点。
就你所要求的阀门控制而言,应该只需要实现它的通断就可以了,那么用一个两位两通的单电控电磁阀就应该能够满足要求了。
另外,要看阀门的实际状态的话,可以选择旋转电磁阀,这样可以在阀芯的旋转杆上想想办法,用一个微动开关检测阀芯是处于原位还是旋出位置,这样就能判断出阀门是关闭的还是打开的了。
办法是多种多样的,就看实际工程中有什么需要。
wxjwlj
发帖数量: 134 个
工控威望: 289 点
下载积分: 871 分
在线时间: 98(小时)
查看wxjwlj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-07-30 03:17
强,对电磁阀又学到了一些。
