圆家人控工
请叫我伏特
发帖数量: 221 个
工控威望: 381 点
下载积分: 1021 分
在线时间: 126(小时)
查看圆家人控工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-13 19:53
关于单相电源接三相电机的方法
单相电源接三相电机的方法很简单,2根电机线接电容,在把接电容的其中一条线接电源,另外一条电机线接另一电源,如果要反向,只需要把接电容的电源线换到另一个接电容的线上即可,但是要注意一点,改后的电机输出力矩只有以前的三分之一到一半左右(视电容大小而定)
关于调速的具体概述
因为三相电机运行在单相电源上,我们可以假定它是一个单相电机,单相电机调速的方式分为外部调速(比如电抗器,电子可控硅调压,电容)和电机内部调速2种,楼上的就属于用电容串联分压调速的方法,因电机内部调速成本低,不需另外安装调速器,所以应用比较广泛,然而单相电机的调速范围是由于负载决定的,我们大家都知道,普通电机的转距是属于硬特性的,既在一定范围内负载大小对转速的影响不是很大,如果超过一个临界值(电机的最大转距)则转速马上下降为零,而且由于单相电机的功率一般都不超过2.2KW,所以实际调速的范围都不大,不过有一些负载,比如风扇的扇叶负载就是软特性的,电机转速快,风扇风力大,输出较大转距,电机转速慢,风扇风力小,输出较小转距,显然负载大小随电机转速降低而减小,所以风扇有较大的调速范围
单相电机绕组调速的实现
主绕组不变,副绕组数据不变,另在副绕组上面嵌放一套调速绕组,调速方式是倍级比4/8级调速,接线方式采用庶级反串接法,最后在和主,副绕组连接,注意,调速绕组的磁场方向以削弱副绕组为主,如果接线错误削弱主绕组磁场,会导致电机无力烧毁,目前单相电机调速都是这种方法
  • 下载积分:+5(yifan_1987) 感谢分享
  • 下载积分:+5(凯撒大帝) 感谢分享
    angellsea
    发帖数量: 40 个
    工控威望: 132 点
    下载积分: 855 分
    在线时间: 8(小时)
    查看angellsea的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2011-07-13 21:18
    学习了啦!
    路在何方
    路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
    发帖数量: 1109 个
    工控威望: 4895 点
    下载积分: 1038 分
    在线时间: 554(小时)
    查看路在何方的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-07-13 21:40
    愚见,你搞个上千瓦的三相变单相给我看下。算你人才
    路在何方
    路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
    发帖数量: 1109 个
    工控威望: 4895 点
    下载积分: 1038 分
    在线时间: 554(小时)
    查看路在何方的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-07-13 21:41
    愚见,你搞个上千瓦的三相电机用单相电源给我看下
    小帅哥
    我看到的就是我想要的
    发帖数量: 91 个
    工控威望: 194 点
    下载积分: 771 分
    在线时间: 33(小时)
    查看小帅哥的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-07-13 23:19
    呵呵   2楼的你太逗了
    wsc001
    先做人后做事
    发帖数量: 263 个
    工控威望: 573 点
    下载积分: 2262 分
    在线时间: 226(小时)
    查看wsc001的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-07-13 23:25
    2楼不要打击楼主积极性。有不同意见可以补充
    yangjiejie
    朝花夕拾
    发帖数量: 308 个
    工控威望: 5906 点
    下载积分: 13712 分
    在线时间: 723(小时)
    查看yangjiejie的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-07-16 16:36
    可以吗?楼主你尝试过没有?
    朝花夕拾
    铭杰工控
    温岭市正凯自动化设备有限公司
    发帖数量: 1977 个
    工控威望: 6488 点
    下载积分: 966 分
    在线时间: 1080(小时)
    查看铭杰工控的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-07-16 17:04
    对于550W一下的电机在负荷轻的使用条件下可以使用,否则电机会过热。(我是开电机修理店出身的),再次感谢楼主分享,也给不懂电机的朋友学习一下。多一种思路绝对是好事。
    温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
    辛勤蜜蜂
    发帖数量: 346 个
    工控威望: 512 点
    下载积分: 4444 分
    在线时间: 145(小时)
    查看辛勤蜜蜂的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-07-16 17:09
    你好楼主:你是说把380V电机用220V启动是吗?还可以调速!学习   请指教
    yifan_1987
    没有最好,只有更好!
    发帖数量: 566 个
    工控威望: 745 点
    下载积分: 2169 分
    在线时间: 124(小时)
    查看yifan_1987的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-07-16 17:10
    确实是个好办法,不过想不到他的实用性。
    zymzym
    发帖数量: 355 个
    工控威望: 355 点
    下载积分: 1275 分
    在线时间: 981(小时)
    查看zymzym的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-07-16 17:13
    用变频器多好
    lu831226
    代理施耐德西门子等品牌的元件!
    发帖数量: 312 个
    工控威望: 541 点
    下载积分: 2493 分
    在线时间: 54(小时)
    查看lu831226的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-07-16 18:16
    只能说书看得太多了,没有想过现实的问题!!
    QQ32135553
