财富
三菱伺服故障报警AL E6
zhuweijun
我好羡慕你
209 个
434 点
3367 分
在线时间: 134(小时)
查看zhuweijun的
发表于: 2011-07-08 09:46
新的伺服驱动想测试一下,上电后显示故障报警ALE6,查故障报警表得知,是伺服马达异常停止
。还有一本说是紧急停止,
我把伺服驱动的CN1A的第SG 和急停的点短接
CN1B的SG 和EMG短接
送电后还是显示紧急停止
好好学习
梦飞
一心学习,只为生活。
122 个
294 点
1021 分
在线时间: 85(小时)
查看梦飞的
发表于: 2011-07-08 15:59
你伺服的控制电源24V是外接的还是使用内部的?如果你只是测试就把CN1B的3和13短接,也就是VDD与COM短接,短接的含义是使用内部电源
试试
多愁善感
拜师学艺
169 个
291 点
3681 分
在线时间: 165(小时)
查看多愁善感的
发表于: 2011-07-08 16:15
主电路供电有没有连接呀
zhuweijun
我好羡慕你
209 个
434 点
3367 分
在线时间: 134(小时)
查看zhuweijun的
发表于: 2011-07-08 16:18
我只是测试一下,用了速度控制模式,CN1B的VDD和COM也短接了,我测试的时候,上位机给了脉冲。但伺服上面无数字显示,伺服马达,也不动作,测输出端无电压
好好学习
zhuweijun
我好羡慕你
209 个
434 点
3367 分
在线时间: 134(小时)
查看zhuweijun的
发表于: 2011-07-08 16:22
主电源供电 单相220V L1 L2
控制回路 单相220V L11 L21
供电正常
好好学习
农夫
339 个
4630 点
14608 分
在线时间: 190(小时)
查看农夫的
发表于: 2011-07-09 02:21
应该还是CN1B的SG 和EMG短接是这个地方回路的问题 仔细看手册吧
做工控马达不转是现象的
三菱伺服故障报警AL E6
