丰收
三菱模似量问题
陈运华
40 个
142 点
667 分
在线时间: 44(小时)
查看陈运华的
发表于: 2011-07-07 10:23
请教一下汇荣铝业师傅,为什么BFM17要用TO指令写多次。为什么不像欧母龙那样一个通道用传送指令MOV一下就设置好了呢?比如想要BFM17的位1为0,位2为1为1,写入一个常数H0002就行了呀,为什么第二次又写入一个H0000呢。这样不会把先前设置的位2复位为0了吗,搞不懂,谢谢你指点指点
汇荣铝业
1787 个
5348 点
21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2011-07-07 11:07
这是三菱的规定,咱们也改变不了,以三菱FX2N-2AD为例,第一个#17写入H0是选择输入通道1,第2个#17写入H2是选择通道1的A/D转换开始,16进制的0转换成2进制是0000,16进制的2转换成2进制是0010,#17的B1位由0变1(就是使用说明中规定的)。
农夫
339 个
4630 点
14608 分
在线时间: 190(小时)
查看农夫的
发表于: 2011-07-07 16:26
三菱这些模块搞起来像比较麻烦啊
陈运华
40 个
142 点
667 分
在线时间: 44(小时)
查看陈运华的
发表于: 2011-07-08 09:03
就是,欧母龙的AD04用一个常数就可以把一通道里的所有位设置完,比如MOV #8099 108就可以将108通道里的十六个位设置成1000000010011001,
星龙
308 个
1171 点
452 分
在线时间: 430(小时)
查看星龙的
发表于: 2011-07-08 19:05
三菱这些模块搞起来像比较麻烦啊
三菱模似量问题
