hvq8866
查看hvq8866的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-03 00:21
本单位有一台100万大卡冷冻机组。根据设备要求;冷却水回水温度控制在低点23度,最高点38度。因白天与晚上温差较大,机组运行时,如果冷却塔风机常开,温度有时会低于23度机组产生报警。如果冷却塔风机关闭,机组运行一段时间,温度会超过38度产生报警。使机组经常出现报警、停机事件。
     改进方案:给冷却回水装温度传感器,利用温度变送器将电压信号转换为电流信号,输入到PLC,当PLC收到变送器传来的信号,对冷却循环水泵的变频器进行给定。当温度达到29度以上,水泵变频器以50%的工作效率、频率在50Hz的方式进行工作。当温度超过30度时,变频器将以60%、频率30Hz的方式进行工作。温度越高,PLC给定变频器的设定值也就相对提高。同时PLC还控制冷却塔风机。当温度达到25度以下,冷却塔风机停止运转,当温度超过30度冷却塔风机开始运转。
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
发帖数量: 629 个
工控威望: 826 点
下载积分: 21583 分
在线时间: 346(小时)
查看沙痕的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-03 00:34
具体说在那个地方
