hvq8866
查看hvq8866的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-03 00:17
首先是来自外部电网的干扰。电网中的谐波干扰主要通过变频器的供电电源干扰变频器。电网中存在大量谐波源如各种整流设备、交直流互换设备、电子电压调整设备,非线性负载及照明设备等。这些负荷都使电网中的电压、电流产生波形畸变,从而对电网中其它设备产生危害的干扰。变频器的供电电源受到来自被污染的交流电网的干扰后若不加处理,电网噪声就会通过电网电源电路干扰变频器。供电电源的干扰对变频器主要有(1)过压、欠压、瞬时掉电(2)浪涌、跌落(3)尖峰电压脉冲(4)射频干扰。
1、晶闸管换流设备对变频器的干扰
  当供电网络内有容量较大的晶闸管换流设备时,由于晶闸管总是在每相半周期内的部分时间内导通,容易使网络电压出现凹口,波形严重失真。它使变频器输入侧的整流电路有可能因出现较大的反向回复电压而受到损害,从而导致输入回路击穿而烧毁。
  2、电力补偿电容对变频器的干扰
  电力部门对用电单位的功率因数有一定的要求,为此,许多用户都在变电所采用集中电容补偿的方法来提高功率因数。在补偿电容投入或切出的暂态过程中,网络电压有可能出现很高的峰值,其结果是可能使变频器的整流二极管因承受过高的反向电压而击穿。
  其次是变频器自身对外部的干扰。变频器的整流桥对电网来说是非线性负载,它所产生的谐波对同一电网的其它电子、电气设备产生谐波干扰。另外变频器的逆变器大多采用PWM技术,当工作于开关模式且作高速切换时,产生大量耦合性噪声。因此变频器对系统内其它的电子、电气设备来说是一电磁干扰源。
  变频器的输入和输出电流中,都含有很多高次谐波成分。除了能构成电源无功损耗的较低次谐波外,还有许多频率很高的谐波成分。它们将以各种方式把自己的能量传播出去,形成对变频器本身和其它设备的干扰信号。
  (1)输入电流的波形变频器的输入侧是二极管整流和电容滤波电路。显然只有电源的线电压UL大于电容器两端的直流电压UD时,整流桥中才有充电电流。因此,充电电流总是出现在电源电压的振幅值附近,呈不连续的冲击波形式。它具有很强的高次谐波成分。有关资料表明,输入电流中的5次谐波和7次谐波的谐波分量是最大的,分别是50HZ基波的80%和70%。
  (2)输出电压与电流的波形绝大多数变频器的逆变桥都采用SPWM调制方式,其输出电压为占空比按正弦规律分布的系列矩形式形波;由于电动机定子绕组的电感性质,定子的电流十分接近于正弦波。但其中与载波频率相等的谐波分量仍是较大的。
  二、干扰信号的传播方式
  变频器能产生功率较大的谐波,由于功率较大,对系统其它设备干扰性较强,其干扰途径与一般电磁干扰途径是一致的,主要分传导(即电路耦合)、电磁辐射、感应耦合。具体为:首先对周围的电子、电气设备产生电磁辐射;其次对直接驱动的电动机产生电磁噪声,使得电机铁耗和铜耗增加;并传导干扰到电源,通过配电网络传导给系统其它设备;最后变频器对相邻的其它线路产生感应耦合,感应出干扰电压或电流。同样,系统内的干扰信号通过相同的途径干扰变频器的正常工作。
  (1)电路耦合方式即通过电源网络传播。由于输入电流为非正弦波,当变频器的容量较大时,将使网络电压产生畸变,影响其他设备工工作,同时输出端产生的传导干扰使直接驱动的电机铜损、铁损大幅增加,影响了电机的运转特性。显然,这是变频器输入电流干扰信号的主要传播方式
农夫
发帖数量: 327 个
工控威望: 4630 点
下载积分: 14608 分
在线时间: 191(小时)
查看农夫的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-03 02:47
en
hswangliqun
发帖数量: 222 个
工控威望: 356 点
下载积分: 2060 分
在线时间: 317(小时)
查看hswangliqun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-03 09:06
说的较虚,来点实列。
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
发帖数量: 2497 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-03 09:50
遇到变频器干扰,可在变频器电源输入端串入电源滤波器,并做好接地。
zhouguocheng
发帖数量: 73 个
工控威望: 259 点
下载积分: 587 分
在线时间: 93(小时)
查看zhouguocheng的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-07-03 09:52
电源的好坏,直接影响到设备使用的好坏,我4昨天才去修了一套2次供水设备,去看时,首先发觉没电源指示,用万用表打2次回路熔断器上,电压不够,发觉3相缺,叫对方换线,换后还是无电源,查熔断器烧,换后,开关电源无点,还好我带了一个开关电源去,换后表面上都好了,一运行,plc出问题了,没有输出,带的负载呈现半动作状态,换了个plc运行,plc运行正常,但又发觉2个接触器坏了,正把我累坏了,还好,我的变频器没烧,我的文本没烧,如果烧了,我要装一个控制柜了,汗!!!
