yifan_1987
没有最好,只有更好!
发帖数量: 566 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2169 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-01 15:02
电动车充电器里面有一个,470uf 63v的电容爆了,现在手头上有一些,250v 220 uf的电容 ,还有一些35v 470uf的电容,应该怎么办?
dnvihc
发帖数量: 107 个
工控威望: 239 点
下载积分: 5857 分
在线时间: 562(小时)
查看dnvihc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-01 15:25
你用二个250v 220 uf的电容 并联就好了
dnvihc
发帖数量: 107 个
工控威望: 239 点
下载积分: 5857 分
在线时间: 562(小时)
查看dnvihc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-01 15:30
你用二个250v 220 uf的电容 并联用就好了,注意正负极呀!
yifan_1987
没有最好,只有更好!
发帖数量: 566 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2169 分
在线时间: 124(小时)
3楼  发表于: 2011-07-01 16:09
可以吗
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-07-01 16:43
首先确认电容器炸的原因,是整流电路的二极管有故障;是电压升高了还是。。。。。。
如果是滤波电解电容器直接并联2个250v 220 uf电解电容器(如果安装空间允许)。或者用35v 470uf电解电容器串联,同时在每个电容器上并联同阻值4.7K电阻2个。
yifan_1987
没有最好,只有更好!
发帖数量: 566 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2169 分
在线时间: 124(小时)
5楼  发表于: 2011-07-01 16:54
全是高手啊,我也不知道怎么回事,量着电路板220v进线电压,电容就响了,这是怎么回事?
yifan_1987
没有最好,只有更好!
发帖数量: 566 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2169 分
在线时间: 124(小时)
6楼  发表于: 2011-07-01 17:09
把俩个250v 220uf 并联后,接上去,电源指示等不亮,输出电压只有5.7v,怎么回事?
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
发帖数量: 264 个
工控威望: 391 点
下载积分: 1147 分
在线时间: 117(小时)
查看jiangzhuang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-07-01 20:26
从后面向前找!按理说两个电容并联换上应该可以的,看看其他的电路
yifan_1987
没有最好,只有更好!
发帖数量: 566 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2169 分
在线时间: 124(小时)
8楼  发表于: 2011-07-02 06:59
哎,没有图纸。
liupengshuai
查看liupengshuai的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-07-02 07:19
测量一下开关管C极有无300V左右电压,b极电压是否偏低,正反馈信号是不是减弱了,输出电路是否有短路。
yifan_1987
没有最好,只有更好!
发帖数量: 566 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2169 分
在线时间: 124(小时)
10楼  发表于: 2011-07-02 08:16
后悔当初没好好学习电子啊。
罗丕宪
罗先生你好
发帖数量: 182 个
工控威望: 3340 点
下载积分: 297 分
在线时间: 390(小时)
查看罗丕宪的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-07-02 09:12
你检测一下431,和反馈电路特别光的耦合器PC817和分压电阻
