luoyingdong
发帖数量: 157 个
工控威望: 306 点
下载积分: 1203 分
在线时间: 103(小时)
查看luoyingdong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-29 14:24
这个程序可以用Visual Studio或EVC(Win CE)编译,实际在Wince系统RUN过OK,有问题的可以回覆告知。
下方范例程序可以直接读取D0000的值。
我是这个论坛的新人,不知道如何将文件上传,我可以将完整专案文件上传给大家参考,包刮PLC端Ethernet设定方法。
       WSADATA            wsaData;
    SOCKET            udpcmdSock;
    SOCKADDR_IN        saRecv, saSend;
    int                iLen,err,nSize;
    unsigned char    szToUdpCommand[80],szUdpResponse[100];
    struct    timeval        tv;
    fd_set    ReadFds;        //資料可讀取
    fd_set    WriteFds;        //資料可寫入
    fd_set    Exceptfds;        //錯誤檢出
    int        iRetCode;
    CString str1,str2;
    if(WSAStartup(0x0202,&wsaData) == SOCKET_ERROR)
         MessageBox(_T("Startup Failure;"),_T("AMI"),MB_ICONERROR|MB_OK);
         WSACleanup();
         return;
    udpcmdSock = socket ( AF_INET, SOCK_DGRAM, 0 );
    if ( INVALID_SOCKET == udpcmdSock)
        MessageBox(_T("socket error;"),_T("AMI"),MB_ICONERROR|MB_OK);
        WSACleanup();
        return;
    // bind to a local socket and an interface.
    saRecv.sin_family = AF_INET;
    saRecv.sin_addr.s_addr = htonl ( INADDR_ANY );
    //saSend.sin_addr.s_addr = inet_addr("172.16.50.220");
    saRecv.sin_port = htons ( 3939 );
    err = bind ( udpcmdSock, (SOCKADDR *) &saRecv, sizeof (SOCKADDR_IN) );
    if ( err==SOCKET_ERROR  )
        MessageBox(_T("bind error;"),_T("AMI"),MB_ICONERROR|MB_OK);
        closesocket( udpcmdSock );
        WSACleanup();
        return;;
    saSend.sin_family = AF_INET;
    saSend.sin_addr.s_addr = inet_addr("172.16.50.222");   // htonl ( INADDR_BROADCAST );
    saSend.sin_port = htons ( 3941 );
    iLen=21;
    szToUdpCommand[0]=0x50;        //SubHeader.bL
    szToUdpCommand[1]=0x00;        //SubHeader.bH
    szToUdpCommand[2]=0x00;        //NetworkNo
    szToUdpCommand[3]=0xFF;        //PCNo
    szToUdpCommand[4]=0xFF;        //IONo.bL
    szToUdpCommand[5]=0x03;        //IONo.bH
    szToUdpCommand[6]=0x00;        //StationNo
    szToUdpCommand[7]=0x0C;        //Length.bL 12 byte
    szToUdpCommand[8]=0x00;        //Length.bH
    szToUdpCommand[9]=0x10;        //Timer.bL
    szToUdpCommand[10]=0x00;    //Timer.bH
    szToUdpCommand[11]=0x01;    //Command.bL
    szToUdpCommand[12]=0x04;    //Command.bH
    szToUdpCommand[13]=0x00;    //SubCommand.bL bit0=0 -> word unit
    szToUdpCommand[14]=0x00;    //SubCommand.bH
    szToUdpCommand[15]=0x00;    //AddressL
    szToUdpCommand[16]=0x00;    //AddressNULL
    szToUdpCommand[17]=0x00;    //AddressH
    szToUdpCommand[18]=0xA8;    //DeviceCode D
    szToUdpCommand[19]=0x01;    //Points.bL    1 points
    szToUdpCommand[20]=0x00;    //Points.bH
    str1.Format(_T("L=%d,SBuf="),iLen);
    for(int i=0;i<iLen;i++) str1.AppendFormat(_T("%02hX "),(BYTE)szToUdpCommand);
    GetDlgItem(IDC_STATIC1)->SetWindowTextW(str1);
    //--- send command to PLC ---
    err = sendto ( udpcmdSock,(char*)szToUdpCommand,iLen,0,
        (SOCKADDR *) &saSend,sizeof ( SOCKADDR_IN ));
        MessageBox(_T("sendto error"),_T(""),MB_ICONERROR|MB_OK);
        WSACleanup();
        return;
/*********** receive response from Mit PLC ***********/
    tv.tv_sec = 2;//sec.
    tv.tv_usec = 0; //u-sec
    // The fd sets should be zeroed out before using them to prevent errors.
    FD_ZERO(&ReadFds);
    FD_ZERO(&WriteFds);
    FD_ZERO(&Exceptfds);
    //FD_CLR(udpcmdSock, &ReadFds );
    FD_SET(udpcmdSock, &ReadFds );
    iRetCode = select(0,&ReadFds,NULL,NULL,&tv);
    if (iRetCode == SOCKET_ERROR) {
        MessageBox(_T("select error"),_T(""),MB_ICONERROR|MB_OK);
        WSACleanup();
        return;
    if (FD_ISSET(udpcmdSock, &ReadFds)==0)//OnReceive
        MessageBox(_T("Time Out !"),_T(""),MB_ICONERROR|MB_OK);
        WSACleanup();
        return;
    }//OnReceive
    nSize = sizeof ( SOCKADDR_IN );
    err = recvfrom ( udpcmdSock, (char*)szUdpResponse,100, 0,
        (SOCKADDR FAR *) &saRecv, &nSize );
    if (err  ==  SOCKET_ERROR)
        MessageBox(_T("recvfrom error"),_T(""),MB_ICONERROR|MB_OK);
        WSACleanup();
        return;
    MessageBox(_T("recvfrom OK"),_T(""),MB_OK);
    str2.Format(_T("L=%d,RBuf="),err);
    for(int i=0;i<err;i++)    str2.AppendFormat(_T("%02hX "),(BYTE)szUdpResponse);
    GetDlgItem(IDC_STATIC2)->SetWindowTextW(str2);
    if ( udpcmdSock!=INVALID_SOCKET ){
        closesocket(udpcmdSock);
    WSACleanup();
Fred Lo
luoyingdong
发帖数量: 157 个
工控威望: 306 点
下载积分: 1203 分
在线时间: 103(小时)
1楼  发表于: 2011-06-29 14:26
不知是否有上传成功
Fred Lo
ak_42bl520
努力创造未来
发帖数量: 106 个
工控威望: 215 点
下载积分: 627 分
在线时间: 99(小时)
查看ak_42bl520的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-29 15:15
楼主可以把文件 发我一份吗
邮箱:power_2005shi@126.com
luoyingdong
发帖数量: 157 个
工控威望: 306 点
下载积分: 1203 分
在线时间: 103(小时)
3楼  发表于: 2011-06-29 15:29
发邮件给2楼了,请注意接收
Fred Lo
rosephy
发帖数量: 114 个
工控威望: 281 点
下载积分: 430 分
在线时间: 81(小时)
查看rosephy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-06-29 15:35
楼主高人,可否拜你为师哦,如果可以的话请加我QQ:1302714379
iteerh
发帖数量: 552 个
工控威望: 803 点
下载积分: 17146 分
在线时间: 2376(小时)
查看iteerh的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-06-29 21:44
我也想要,.
iteerh@yahoo.tw
iteerh
发帖数量: 552 个
工控威望: 803 点
下载积分: 17146 分
在线时间: 2376(小时)
查看iteerh的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-06-29 21:46
我也想要,謝謝,剛信箱不完整
iteerh@yahoo.com.tw
luoyingdong
发帖数量: 157 个
工控威望: 306 点
下载积分: 1203 分
在线时间: 103(小时)
7楼  发表于: 2011-06-30 07:47
已發出郵件給6樓,請查收
Fred Lo
iteerh
发帖数量: 552 个
工控威望: 803 点
下载积分: 17146 分
在线时间: 2376(小时)
查看iteerh的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-07-07 20:51
已收到,謝謝你
callen1515
发帖数量: 97 个
工控威望: 219 点
下载积分: 770 分
在线时间: 23(小时)
查看callen1515的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-09-16 13:37
高人,这个我是学不会了
zennin
发帖数量: 56 个
工控威望: 183 点
下载积分: 762 分
在线时间: 78(小时)
查看zennin的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-10-04 20:37
我也要啊   397969850@qq.com
luoyingdong
发帖数量: 157 个
工控威望: 306 点
下载积分: 1203 分
在线时间: 103(小时)
11楼  发表于: 2011-10-05 12:25
邮件已发出,请查收
Fred Lo
