crazyxu2008
发帖数量: 15 个
工控威望: 117 点
下载积分: 459 分
在线时间: 36(小时)
查看crazyxu2008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-26 01:43
GX Works 软件中软件存储器里设置的值有什么用?比如设置D0为十进制的10,是表示程序中D0的值是10吗?还有变址寄存器改怎么设置?还请高手解答一下,谢谢!
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8723 分
在线时间: 9642(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-26 06:06
这是对你的CPU的软元件进行读取以及写入使用的。。与GX Developer软元件内存功能相同。
变址寄存器的设置根据你的程序需要赋值,其使用与普通的寄存器没有多大的差异。
[ 此帖被cvlsam在2011-06-26 06:12重新编辑 ]
