zhuweijun
我好羡慕你
发帖数量: 209 个
工控威望: 434 点
下载积分: 3367 分
在线时间: 134(小时)
查看zhuweijun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-25 09:21
我有一个新的三菱伺服驱动器,现在想调试一下,在一台正在使用设备上,拆除一个同样的伺服的驱动器。(在调整理以前,需要注意那些事项),例如,原点定位,电源方面。还是都不用注意,直接更换调试就可以
好好学习
cooller115
坚持就是胜利
发帖数量: 256 个
工控威望: 300 点
下载积分: 1548 分
在线时间: 299(小时)
查看cooller115的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-25 10:12
一样的话,你只要把伺服参数备份下来再灌到新的伺服放大器里面就OK了,不需要调试
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1752 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 61823 分
在线时间: 2680(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-25 10:12
下个该型号的伺服调试软件,将你换下的驱动器参数备份下。换驱动器后,将参数输入新驱动器,并做原点校正。注意驱动器上还需要电池。如果再重新换回老驱动器,一般只需重新较原点就可以了。
签名无效了,麻雀不见了!
junxi
查看junxi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-25 17:18
ehat
没有最好,只有更好!
发帖数量: 482 个
工控威望: 5060 点
下载积分: 40842 分
在线时间: 272(小时)
查看ehat的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-06-25 20:44
如果是同型号的话,你只要把伺服参数备份下来再灌到新的伺服放大器里面就OK了!
jiaonan
加油
发帖数量: 82 个
工控威望: 182 点
下载积分: 1054 分
在线时间: 43(小时)
查看jiaonan的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-06-28 16:08
学学了
junxi
查看junxi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-06-28 18:09
我想知道具体说明
农夫
发帖数量: 339 个
工控威望: 4630 点
下载积分: 14608 分
在线时间: 190(小时)
查看农夫的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-06-29 02:19
rosephy
发帖数量: 117 个
工控威望: 281 点
下载积分: 434 分
在线时间: 78(小时)
查看rosephy的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-06-29 11:44
同意2楼的,如果是绝对位置,要把机械回原点后上电
huige
查看huige的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-06-29 21:00
绝对值的原点怎么校啊
bamboopan
查看bamboopan的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-06-29 21:01
谢谢楼主了
美芝sun
尽力做到更好
发帖数量: 197 个
工控威望: 367 点
下载积分: 12390 分
在线时间: 183(小时)
查看美芝sun的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-06-29 22:32
MA-J2S系列就直接换就OK了,但注意通道拨码要与原来的一致,电池要在关电前尽快装上。MA-J3系列的话要先备份原驱动器参数,然后再把新的同型号装上灌输参数进去OK,另注意拨码一致
