发帖数量: 722 个
工控威望: 1013 点
下载积分: 1740 分
在线时间: 1001(小时)
查看1120795098的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-23 22:58
fp1-c56是不是不支持运行中写入?刚用松下的。资料也少。我用的是家园里的图样做的编程线。
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1752 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 62163 分
在线时间: 2689(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-24 08:43
你选在线----在线编译
签名无效了,麻雀不见了!
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-24 09:26
记得面板上有一个模式开关,分别是RUN,PRO,RE,分别表示运行,编程,遥控,你一定要打到遥控档才可以实现在线输写
1120795098
发帖数量: 722 个
工控威望: 1013 点
下载积分: 1740 分
在线时间: 1001(小时)
3楼  发表于: 2011-06-24 21:08
我也是这样做的。就是写入plc时。弹出对话框。要转到编程模式。按确认后plc停止输出了。这样才可以写入。这样好麻烦啊。
jdzjp
明煌电光源
发帖数量: 111 个
工控威望: 264 点
下载积分: 742 分
在线时间: 262(小时)
查看jdzjp的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-07-11 17:19
tty
支持国货,少说多做。
发帖数量: 301 个
工控威望: 490 点
下载积分: 13724 分
在线时间: 234(小时)
查看tty的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-07-11 22:49
兄弟有fp1-c40plc硬件资料吗?能否给我发一份。多谢了!yqc664795828@qq.com
gjs123
formate
发帖数量: 424 个
工控威望: 570 点
下载积分: 3727 分
在线时间: 159(小时)
查看gjs123的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-07-12 07:07
可以在线编辑啊,只需到REMOTE 模式啊, 快捷键+ F1, 真接可以将修改的程式传到PLC 啊
zgh0806
查看zgh0806的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-09-01 14:20
求购 松下fp1-c56一台 有的联系 13360486496
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7352 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-09-01 19:58
FP1-C56停产有2年了,还是用FPx-C60吧,内存大,速度快
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
cg1cg2cg3
查看cg1cg2cg3的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-09-02 06:57
我用的也是松下的。主要是FP0,FP0R,FP-X的PLC,这些都可以在运行中修改程序,你的那个也是可以的。
ydc820
发帖数量: 642 个
工控威望: 625 点
下载积分: 1456 分
在线时间: 893(小时)
查看ydc820的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-09-02 16:33
FP1不支持运行写入,要写入只有在遥控和编程模式下才行,
编程电缆我用鼠标头做了一个用了5 6年还在用
FP1已停产了,不过还有很多设备上在用,一般故障是电池没电了丢程序,这东东备几个在家里值钱
tcp19765
查看tcp19765的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-04-16 19:05
大家好!
    我用鼠标PS/2做了一条电缆,想与FP1-C56连接,但死活就是连不少,谁用PS/2做过这样的电缆,给点资料吧!tcpjin888@163.com。我是参考《变废为宝FP1-C56》文章里的做法做的,但就是联通不上,我是上载程序!我在2-2和3-3 之间接了一个1K欧姆的电阻。
