zcb198814
发帖数量: 15 个
工控威望: 156 点
下载积分: 1211 分
在线时间: 23(小时)
查看zcb198814的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-20 18:35
PLC自学-常用plc控制回路介绍
1   启保停电路
该电路实现线圈(电机)的启动,保持和停止功能。实现了断电保持(意思是启动触点断开,电机也仍然运行)。这个是比较常用的一段电路图。I1.0为启动,I1.1为停止。
2 多点启保停电路
与上面的启保停电路类似,更进一步地实现了多点控制。意思是多点控制断,多点控制启动。
3   互锁控制电路
用在一组相反控制,比如电机的正反接触器等等。比如Q0.1和Q0.2线圈,Q0.1的一个常闭触点接在Q0.2回路中,Q0.2同样,即可以实现互锁。
例子中互锁电路再加一个启保停,即实现了电机的正反转起停控制。
4   周期闪烁电路
周期地输出高电平和低电平,这两个高低波输出时间的长度由两个定时器决定。
如果需要两个输出端闪烁,即只需要在当中串一个定时器,形成顺连即可以了。
5   定时器接力电路
这个接力电路主要用在一些步进工序当中,入A动作开始运行10S后B开始动作,B动作5S后,C开始动作。C动作3S后再循环。
如此一个接力动作,即需要接力电路来控制接力的时间点。基本上也是顺接的一个意思。
这种电路中比较主要的一点是最后一个定时器,它的输出是控制第一个定时器的一个常开触点,如此来构建一个循环。因为当最后一个定时器有输出的瞬间,最后一个线圈得电,第一个定时器前面的常闭触点断开,定时器被清零,导致所有定时器清理,无输出,一个循环结束。当最后一个定时器被清理后,最后一个线圈失电,常闭触点又闭合,下一个周期开始。
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1752 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 61933 分
在线时间: 2684(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-20 19:46
下次转来的时候,记得把图转过来
签名无效了,麻雀不见了!
lymkhhj
查看lymkhhj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-20 21:58
没有图片呀!!1
