wzw429
承接河南、山西自动化系统工程!15515966320
发帖数量: 82 个
工控威望: 220 点
下载积分: 747 分
在线时间: 132(小时)
查看wzw429的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-20 16:51
PLC控制系统
[ 此帖被wzw429在2022-11-25 20:37重新编辑 ]
努力创业
gqm
拜师学艺
发帖数量: 354 个
工控威望: 446 点
下载积分: 2437 分
在线时间: 166(小时)
查看gqm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-20 17:37
可以用一个高速光偶作为隔离输入电路,输入用5v驱动,输出直接穿在PLC所需要的COM公共线与输入点相连。
wzw429
发帖数量: 82 个
工控威望: 220 点
下载积分: 747 分
在线时间: 132(小时)
查看wzw429的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-20 17:41
不知道这样做行不行,也想到用这个了,速度高会不会丢脉冲
努力创业
gangpinglu
发帖数量: 53 个
工控威望: 211 点
下载积分: 431 分
在线时间: 64(小时)
查看gangpinglu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-20 17:47
谢谢了先试试
lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
发帖数量: 312 个
工控威望: 541 点
下载积分: 2493 分
在线时间: 54(小时)
查看lu831226的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-06-20 18:00
这种编码器多半是推挽输出的,最好用专用的高速计数模块!要不然到时用得不稳定会害得你没有地方找原因!
QQ32135553
zwqbingzhu
佛曰:不可说,不可说
发帖数量: 103 个
工控威望: 351 点
下载积分: 824 分
在线时间: 99(小时)
查看zwqbingzhu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-06-21 10:37
5V的编码器一般是差分的,有A+,A-,B+B-,Z+,Z-六线,如果是这种编码器,FX系列只有用FX2N-1HC模块
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-06-21 12:07
用PLC自己的DC24V加一个7805的稳压块接到编码器的电源上就可以了
学无止境,永远是学生。
wslsl
发帖数量: 105 个
工控威望: 225 点
下载积分: 743 分
在线时间: 58(小时)
查看wslsl的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-06-21 14:35
我使用的欧姆龙200线、360线编码器都使用5vdc开关电源供电,然后根据需要,PNP或NPN,接到输入端,使用相对应的C235等等的高速计数器,高速旋转情况下,好像没发生计数或定位偏差的问题,可能你那个与我这不同
