whm475300
发帖数量: 33 个
工控威望: 141 点
下载积分: 653 分
在线时间: 60(小时)
查看whm475300的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-20 13:40
用的 GPPROEX26 ,请问能直接批量把里面的画面中的 直接文本 转化为 文本列表吗?还是必须一个一个得转化?
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6502 个
工控威望: 7510 点
下载积分: 108526 分
在线时间: 4842(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-21 10:46
引用楼主whm475300于2011-06-20 13:40发表的 PROFACE 关于直接文本 转化为 文本列表 :
你是想使用多國語言是吧,你先在多國語言列表中登錄好你所有的語言文字,然後再來選擇調用就好了
whm475300
发帖数量: 33 个
工控威望: 141 点
下载积分: 653 分
在线时间: 60(小时)
2楼  发表于: 2011-06-23 10:26
也就是说要把原来的直接文本分别输入到TEXT 里的列表内,然后调用。不能直接把直接文本转化为文本列表里的内容。
