一、做一个简单界面为例说明(控制变频器启、停、频率设定)
二、通信设定
三、以正转参数写入为例(H3001设定为1)
四、模拟运行1、离线模拟
EV5000 支持离线模拟功能。离线模拟不会从PLC 获得数据,只从本地地址读取数据,因此所有的数据都是静态的。离线模拟方便用户直观的预览组态的效果而不必每次下载程序到触摸屏中,可以极大的提高编程效率。
然后选择菜单[工具]中的[离线模拟]或者按下图标,弹出如下对话框:
选择要模拟的HMI,点击“仿真”,就可以看到当前程序的离线模拟图了。
2、在线模拟EV5000 支持在线模拟操作,您设计的工程可以直接在计算机上模拟出来,其效果和下载到触摸屏再进行相应的操作是一样的,在线模拟器通过MT5000,MT4000 从PLC 获得数据并模拟MT5000,MT4000 的操作。在调试时使用在线模拟器,可以节省大量的由于重复下载所花费的工程时间。在线模拟分为直接在线模拟和间接在线模拟两部分,分别介绍如下:
3.8.1 直接在线模拟直接在线模拟是用户直接将PLC 与PC 机的串口相连,进行模拟的方法,其优点是可以获得动态的PLC 数据而不必连接触摸屏。缺点是只能使用RS232 接口或PLC 通讯。调试485 接口的PLC 时,必须使用RS232 转485/422 的转接器。
注意:1.直接在线模拟的测试时间是15 分钟。超过15 分钟后,就提示:超出模拟时间,请重新模拟.模拟器将自动关闭。
2.只有232 通讯方式能直接在线模拟。
在编译好组态程序后,按下按钮,弹出如下对话框:
选择您要仿真的触摸屏号,选择PLC 连接的计算机COM 口号,点击“仿真”即可开始直接在线模拟。(如下图)
3 间接在线模拟间接在线模拟通过HMI 从PLC 获得数据并模拟HMI 的操作。 间接在线模拟可以动态的获得PLC数据,运行环境与下载后完全相同,只是避免了每次下载的麻烦,快捷方便。但是无法脱离触摸屏硬件使用。MT5000 可以通过以太网、USB 或者串口(MT4000 可以通过USB 或者串口)连接触摸屏,然后由触摸屏连接PLC 来进行间接在线模拟。
.STYLE1 { color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold; }
原创文章,转载请注明: 转载自
淘金哇-淘精华本文链接地址:
http://www.taojinwa.com/blog/?p=1814
