125510819
www.xueplc.com
发帖数量: 249 个
工控威望: 462 点
下载积分: 1321 分
在线时间: 54(小时)
查看125510819的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-15 13:25
中文名西门子工控软件PCS7 V6.1 SP1中文版英文名: SIMATIC PCS 7 Software V6.1 including Service Pack 1资源格式: 光盘镜像发行时间: 2005年07月制作发行: 西门子 Siemens地区: 大陆简介:
软件类别:工业控制
系统需求:2000/XP/2003
内容介绍:
软件版权归原作者及原软件公司所有,如果你喜欢,请购买正版软件
[已通过安全检测]NORTON 10.0.2.2000:病毒库2006.09.16
[已通过安装测试]Windows XP SP2 英文版/Windwos 2003 英文版
共享服务时间:只要网络不断,全天共享,上班时间9:00~18:00,上传只能控制在100K,下班后不限制上传速度。
共享服务器:Donkey Server NO1/Donkey Server NO2
[2006-09-21]
今天添加了一个ServicePack.rar里面是我从CD2提取出来的,安装PCS7时需要的系统补丁,注意:这是系统补丁,微软的补丁,因为后面3张盘实在是太大了,不需要的朋友可以不下后面3张CD
ServicePack.rar里面的补丁语言包含简体,繁体,英文3种。
[2006-09-19]
有许多朋友询问几张盘的内容,现在给大家说一下。
Cd1 中包含了所有的完整的安装程序,如果你只是用来做工程,或者是打开PCS7工程,只要下这一张就可以了,里面包含了Siemens Simatic  Manager 5.3 SP2 英文版,Wincc V6.0  Sp3中文版,SQl2000,以及一些组件,可以这样说,装了PCS7西门子的大部分常用的东西都有了。
在这里需要说明一下的是,西门子所谓的中文版,并不是所有软件都是中文显示,而是支持中文的意思,打个比方6.1以前的版本中的层不能使用中文,否则传到OS站上可能显示为乱码.PCS7V6中只有WINCC是中文的,其他的基本还是英文。
CD2~CD4包含了一些安装PCS7时需要安装的系统补丁,手册,文档等等,都是E文的,没有中文,为了保持镜像的完整性我才放上来的,不需要的朋友可以不下,实在是太大了。
最后一个压缩包用过西门子软件的朋友应该知道是什么,里面包含PCS7完整的权。
西门子PCS 7系统是完全无缝集成的自动化解决方案。可以应用于所有工业领域,包括过程工业,制造工业,混合工业以及工业所涉及的所有制造和过程自动化产品。作为先进的过程控制系统,SIMATIC PCS7 形成了一个带有典型过程组态特征的全集成系统。
SIMATIC PCS 7 -西门子过程控制系统之特点
基于标准的SIMATIC软件和硬件组件
先进的分布式客户机/服务器架构
可伸缩性强,从小型实验室系统,到具有高达60,000个过程对象的大型工厂
可用于连续和批处理应用
可用于所有工业领域:过程、制造以及混合工业
强大的HMI系统,带有集成的基于SQL服务器的归档系统
基于IEC 61131 的集中式,工厂范围内的工程系统
通过现场总线PROFIBUS,现场设备和驱动系统均可很灵活和容易的集成
无缝集成的安全系统,通过TüV*验证的可满足AK6/SIL3
在同一个可编程控制器中可以混合运行标准和故障安全相结合的形式,高可用性和故障安全相结合的形式
可在所有层级实现冗余,提高可用性
符合ISA S 88.01 和FDA 21 CFR Part 11规范的模块化批处理系统SIMATIC BATCH
通过SIMATIC IT架构实现 MES/ERP层级的接口
比过程化自动市场要求做得更加完美——
SIMATIC PCS 7 ——一个真正的现代DCS系统
HMI
具有多用户能力的HMI组件
大容量架构
客户机-服务器结构
冗余
在线修改
AS, I/O 模块, I/O
热插拔(运行中插入和拔出模块)
运行中可进行扩展 / 修改
用于危险区域的I/O 模块
冗余(控制器、模块和PROFIBUS)
集成的故障安全技术
智能现场设备/驱动设备的集成
通讯
快速以太网和PROFIBUS DP/PA
光纤交换技术
冗余(系统总线和现场总线)
在线扩展
工程
集中式工程工具,简单易用,通用操作
批量工程,具有导入/导出功能
应用图形化和面向PLT的工具进行全面、有效的工程
集成的SIMATIC PDM软件对智能现场设备进行集中参数化
软件模拟和测试
修改跟踪功能
分布式、并行工程功能
Batch
配方与单元和设备无关
层级配方,符合ISA S88.01
从小型工厂到超大型工厂,灵活伸缩-单用户系统或客户机-服务器结构
冗余性
符合21 CFR Part 11 规范,查账索引,路径保护,电子签名
紧密集成在HMI和工程系统中
以前通过VeryCD下载了很多东西。今天刚刚注册,以后也可以贡献自己的一份力量了。
.STYLE1 { color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold; }
原创文章,转载请注明: 转载自淘金哇-淘精华
本文链接地址:http://www.taojinwa.com/blog/?p=1766
近千套 PLC.触摸屏 例程,免费共享 http://pan.baidu.com/s/1c1uxlxm 关注www.xueplc.com 长期更新
fsxhb2008
我来了
发帖数量: 424 个
工控威望: 519 点
下载积分: 11332 分
在线时间: 177(小时)
查看fsxhb2008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-18 13:51
楼主是不是可以发给我一分啊:fsxhb20004@163.com
