有三个传感器分别为1 2 3 物体分别经过1 2 到第3个是物体停住也就是电机停了 有一个物体过了时 经过1 到2时电机停了 有一个物体到了第1个传感器是电机停 因为前面有两个物体了 必须前面两个物体搬走后第1个传感器的电机才能启动 同时2 3 个传感器的电机启动 这样连续工作 如果2 3 个传感器的物体没有滞留 2 3个传感器测到物体后电机停了然后物体瞬间移走 那第1个传感器的电机就不用停 如果有滞留 就的停 要是没有就连续工作 我用的是计数指令 请老师画个图行吗
主要是物体经过1 2 到3时第3个传感器电机能停 1 2不能停 再来一个物体时2才能停
[ 此帖被辛勤蜜蜂在2011-06-11 10:49重新编辑 ]
