52733848
发帖数量: 84 个
工控威望: 217 点
下载积分: 3389 分
在线时间: 86(小时)
查看52733848的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-10 20:58
我手上有一块屏,型号是:A970GOT-SBA,通讯板为:A9GT-QBUSS,早些时间是因为主板问题,主板修好后,拿到现场去试机,发现通讯不了,一直显示:CPU交信中。。。。我用软件上载程序和下载程序都可以的。怀疑是通讯板的问题,拿这块通讯板去与另一台屏上用,可以确定通讯板是好的,这样问题又回到了主板上,思来想去而不得其解,最后还在发在MEMORY INFO这个菜单里发现了一些区别:
[PLC COMM。UNIT]这项里是:NOT INSTALLED ;   [COMM DRIVER]这项里是BUS(Q),
查看另一台好的:
PLC COMM。UNIT]这项里是:BUS(Q);[COMM DRIVER]这项里是BUS(Q),
把那台好的通讯板拆下来,PLC COMM。UNIT]这项里也变成了NOT INSTALLED ,
看来故障就是在里,主板上可能有哪个地方有问题,所以这块板插上去了,没有在MEMORY INFO里识别出来,所以能读不上,
问题发现了,却不知道主板坏在哪里,所以特来请教各位师傅,可以指点我修,也可以商谈发给你们修,只要价格合理,请帮帮我,
xin418513387
发帖数量: 234 个
工控威望: 317 点
下载积分: 965 分
在线时间: 260(小时)
查看xin418513387的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-13 08:54
同时按住触摸屏画面的四个角,会弹出一个系统窗口,修改触摸屏的系统菜单,通讯设置里面更改一下就好了!
yuaiwu
wemhoener
发帖数量: 474 个
工控威望: 10132 点
下载积分: 11461 分
在线时间: 420(小时)
查看yuaiwu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-13 12:15
楼上的不厚道,用got软件安装一下QBUSS驱动!
gaorenyisi
不要高估別人,看低自己;也別高估自己,看低他人!
发帖数量: 209 个
工控威望: 1766 点
下载积分: 4969 分
在线时间: 337(小时)
查看gaorenyisi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-13 19:51
引用第3楼yuaiwu于2011-06-13 12:15发表的  :
同意!!!
(天生我才必有用)/100+(笨鳥先飛)*100 +(相信自己)
