wwx_28
查看wwx_28的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-10 18:55
以下信息由东莞瑞普机电设备有限公司提供,未经同意请勿转载,谢谢。。
空压机变频节能改造误区
一、    空压机变频改造节能后,空压机没有空车状态这个说法是不正确的。
——变频空压机也有空车状态。
使用变频器调节电机转速,达到节能的效果。随着变频器输出频率降低,空压机压缩机构产气减少,使空压机尽可能运转在加载状态,提高空压机的使用率。当用气终端停止用气,或者用气达到压力要求,空压机会进入空车状态。
我们一般改造的空压机,为了节省成本,大部分使用原来三相异步电机,而非更换为变频电机,那么普通三相异步电机,在改造后为了保证自身的散热,确保电机扭矩。加载运行频率不能低于20HZ。卸载频率不能低于15HZ,否则,电机极有可能过热损坏,另一个方面,空压机电机转速过低,影响油压系统,如果内压过低,容易使空压机机头高温,同时增加油分跑油的可能性。此类电机也不适宜进行超频运行,最高频率为50HZ。也就是说,空压机变频改造后,加载时,电机动态变频范围在20HZ-50HZ间。另,我们对空压机进行变频改造后,空压机会设定3个压力控制点,加载点,恒压点,卸载点。
在加载点,电机50    HZ全频运行,当压力接近恒压设点,变频器降频运行,频率围绕压力值变化,在用气需求恒定的状态下,寻找合适的恒压频率,如果用气量不稳定,那么变频器将出现频率变化不稳定的情况。同时,当变频器以最低频率20HZ运转时,产气量仍然可以使压力达到卸载压力值,那么空压机将进入卸载状态。空压机空车,压力下降到加载点压力,空压机再次进入加载状态,重复上述过程。这就是为什么空压机会进入空车状态的原因。而空压机变频节能改造后,没有空车这个说法是错误的。
二、变频空压机一定节能这个说法是错误的。
——空压机变频节能改造,现在的节能状态不等于永远节能,现在节能状态不理想也不等于永远不节能。
空压机变频节能改造后,变频器围绕压力进行频率控制,当生产用气量大于空压机产气产量时,此时压力都比较低,那么变频器始终全频50HZ运转,那么,也就是说空压机没有节能空间,这种情况下,节能控制显得没有什么效果。但是换一个角度来说,空压机即使不需要变频控制也已经是最高能效状态,这个过程中,变频器只起了电机软启动节能及提高电机功率因数的节能效果,打气过程节能就不明显了。此时,如果压力达不到工厂用气需求,那么,工厂需要再增加一台空压机。
如工厂购置空压机后,那么此时空压机总产气量又出现过剩的情况,那么这台已经改造为变频控制的空压机又起到节能调节的作用。在这个过程中,后购置的普通空压机作为供气主体,变频空压机为辅助角色,调节供气量的恒定。
反过来说,假如当前空压机变频节能处于上述节能不理想的状态。又假如工厂产能下降,或者换来用气量减少,那么,变频空压机也会达到节能状态。原理和上述情况相反,那么我们就不作解析。这种情况一般出现工厂产能下降,或者工厂生产分日夜班比较多。产量减少,用气减少。日班生产量大,晚班生产减少。又或者是错峰用电,日班生产减少,产能转移到晚班,这样夜间电费价格会比较低。
因此,我们说,空压机变频节能改造后,节能效果是根据工况而定。也不能盲目追求节能能效,机器的稳定性是改造及参数设置的前提。
        东莞—瑞普
        2011-06-09
客居他乡
发帖数量: 362 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-11 21:47
楼主说的有道理
13966443453
皖虎
发帖数量: 71 个
工控威望: 167 点
下载积分: 502 分
在线时间: 72(小时)
查看13966443453的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-12 00:46
诠释很好
leowangfeng
发帖数量: 137 个
工控威望: 314 点
下载积分: 3406 分
在线时间: 327(小时)
查看leowangfeng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-12 08:21
楼主,分析的有道理!空压机节能改造,不能达到无级调速吗,只能在10、20
、50三个频率运行!不懂,问一下!
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-06-12 11:56
我认为变频器设为停,20hz,35hz,50hz,3段速。频率太低电机过热,同时空压机的进气口要加装进气量调节阀。
供大家参考
学无止境,永远是学生。
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-06-12 12:05
螺杆式的空压机和活塞式的空压机工作方式还不一样。
学无止境,永远是学生。
dingp
现在的社会一定要多学习,能跟上时代的步伐。
发帖数量: 191 个
工控威望: 387 点
下载积分: 88992 分
在线时间: 263(小时)
查看dingp的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-06-12 13:10
学习了。。。。。。。。。。。。。。
swg640916
发帖数量: 79 个
工控威望: 191 点
下载积分: 859 分
在线时间: 48(小时)
查看swg640916的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-06-15 21:13
有道理。想我所未想到的。
新手路过
查看新手路过的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-06-15 21:21
学习了、支持一下
舒中胜
发帖数量: 175 个
工控威望: 250 点
下载积分: 754 分
在线时间: 43(小时)
查看舒中胜的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-06-19 19:59
学习了
dujiang100
我是一只小小鸟
发帖数量: 440 个
工控威望: 642 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 243(小时)
查看dujiang100的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-06-20 09:07
学习一下了
thcgw
发帖数量: 207 个
工控威望: 389 点
下载积分: 1029 分
在线时间: 283(小时)
查看thcgw的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-06-20 14:50
学习了
