  • 3
  • Pages: 1/3     Go
870605
爱拼才会赢
发帖数量: 135 个
工控威望: 1503 点
下载积分: 535 分
在线时间: 93(小时)
查看870605的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-09 11:22
(D)CMP(P) 比较  将两源操作元件的数据作代数比较,结果送到目标元件中,决定目标元件的状态。
源操作元件:K/H KnX  KnY  KnM  KnS  T  C  D  V/Z
目标元件:Y  M  S
格式:LD   X0
CMP(P)  K100   C20  M0
X0由OFF到ON 时:当K100>C20当前值时,M0=1
                    当K100=C20当前值时,M1=1
                    当K100<C20当前值时,M2=1
当用连续方式执行CMP时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。
(D)ZMP(P) 区间比较  将一个数据与两个源元件的数据区间作比较,结果送到目标元件中,决定目标元件的状态。
目标元件:Y  M  S
格式:LD  X0
ZCP(P)  K100  K120  C30  M3
X0由OFF到ON时: 当K100>C30当前值时,M3=1
                    当K100≤C30≥K120时,M4=1
                    当K120<C30当前值时,M5=1
当用连续方式执行ZCP时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。
(D)MOV(P)  传送 将操作元件的数据传送到目标元件中。
目标元件:KnY  KnM  KnS  T  C  D  V/Z
格式:LD X0
MOV(P)  K100  D10
当X0由OFF到ON时,将100 传送到D10中
当用连续方式执行MOV时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。
对于32位数据用DMOV 传送,用元件号相临的两元件组成元件对。元件对的首位用奇数、偶数均可,但为避免出错,元件对的首位建议统一用偶数。
当传送指令执行时,常数自动转化成二进制数存入目标元件。
SMOV(P)移位传送  将源元件的数据转化为BCD码,然后将BCD码根据要求移位后,传送到目标元件中。
m:K  H    K/H的取值范围:1—4,即D1的值不可超过9999
n:K  H
使用格式:如D1=1685   D2=0
         LD  X0
        SMOV(P)  D1  K4  K2  D2  K3
当X0由OFF到ON时:将D1=1685转化为BCD 码为0001  0110  1000  0101
                         D2=0   转化为BCD码为 0000  0000  0000   0000
再将D1的BCD码从右起第4位开始的向右2位,移到D2 中右起第3位开始向右的2位,1位和第4位不变。此时D2为 0000 0001 0110 000 ,D2=160
当用连续方式执行SMOV时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。
(D)CML(P)取反传送  将源元件内数据转化为二进制数逐位取反(0→1 ,1→0),并传送到指定目标元件。
格式:如D0=11
     LD  X0
CML(P)  D0  K1Y0
当X0由OFF到ON时:先把D0= 11转化为二进制为 1 0 1 0,  然后取反为 0 1 0 1
则K1Y0的输出为Y0=0,Y1=1,Y2=0,Y3=1
当用连续方式执行CML时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。
BMOV(P)块传送  从源操作元件开始的n个数据组成数据块传送到以目标元件开始的n个元件组成的数据块。
源操作元件:KnX  KnY  KnM  KnS  T  C  D  文件寄存器
n: K、H   n≤512
使用格式:LD  X0
BMOV(P)  D5  D10  K3       D5→D10(1)
                                     D6→D11(2)
                                     D7→D12(3)
          BMOV(P)  D5  D7  K3        D5→D7(3)
                                     D6→D8(2)
                                     D7→D9(1)
          BMOV(P)  D20  D18  K3      D20→D18(1)
                                     D21→D19(2)
                                     D22→D20(3)
传送顺序是自动决定的,以防止源数据被这条指令传送的其它数据冲掉。
当X0由OFF到ON时,按上述传送当用连续方式执行BMOV时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。
当M8024=ON时,数据传送方向反转。
BMOV有访问程序区中的文件寄存器(系统寄存器)的功能。(对FX系列而言,通过参数设置可把D1000以后的通用数据寄存器设为文件寄存器。当PLC从STOP→RUN时,程序存储区的文件寄存器会自动被copy到RAM(程序寄存器)区中的文件寄存器中,除BMOV指令外其它指令用到的D1000后均指RAM中的文件寄存器。)
FMOV(P) 多点传送 将源元件中的数据传送到以目标元件开始的n个元件中。
源操作元件:K/H  knX  KnY  KnM  KnS  T  C  D  V/Z
n:  K\H   n≤512  ;
使用格式:LD   X0
FMOV(P)  K10  D0  K20
当X0由OFF到ON时:将源数据10传送到从D0开始的20个元件中每个元件中的数据都为10。
当用连续方式执行FMOV时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。
如果元件号超出元件范围,则数据只送到允许的范围的元件内。
(D)XCH(P)交换  将源元件和目标元件内的数据互换
操作元件:KnY  KnM  KnS  T  C  D  V/Z
使用格式:如D1=100  D2=20
          LD   X0
          XCH(P)  D1  D2
当X0有OFF到ON时:执行后D1=200  D2=100
注意:在连续执行方式XCH下,数据在每个扫描周期交换一次。
处理16位数据时当M8160置位时,而且源元件与目标元件为同一元件时,数据的高8位与低8位互换。 源元件与目标元件不为同一元件时,不执行XCH指令。
本指令也可处理32位数据,用DXCH。也可进行高低16位互换。                        M8061置位时与(147、SWAP高低位互换指令功能相同。)
高低位互换具体不明???
(D)BCD(P)变换  将PLC 中的二进制数(在PLC中所有数据都以二进制数形式存在)变换成BCD码输出以驱动LED显示器七段显示。
源操作元件:KnX  KnY  KnM  KnS  T  C  D  V/Z
数据范围:0—9999或0--99999999
使用格式:如D10=17
         LD  X0
         BCD  D10   K2Y0
当X0由OFF到ON时: 先将17转化为BCD 码为 0001  0111
驱动Y7=0,Y6=0,Y5=0,Y4=1,Y3=0,Y2=1,Y1=1 Y0=1。
注意:处理16位时源数据不可超出0---9999,处理32位不可超过0—99999999。
一组BCD码四位,只能表示一位十进制数,最大可变换9。即对于KnY0,不可能使Y0、Y1、Y2、Y3全置1。
D)BIN(P)指令将源操作元件中的BCD码转化为二进制数据送到目标元件。常用于将BCD数字开关的设定值输入到PLC中
使用格式:如X7=1,X6=0, X5=0,X4=0,X3=0,X2=1,X1=0,X0=1。
          LD   X0
          BIN(P) K2X0  D10
当X0由OFF到ON时:K2X0组成的BCD码为1000 0101,再将其转化为二进制数存到D10,再转化为十进制,即D10=86
当用连续方式执行BIN时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。
注意:一组K1X0只能表示一位十进制数,最大为9。即向目标元件送两位数时要用两组KnX
爱拼才会赢 .
awwwwgq
发帖数量: 151 个
工控威望: 338 点
下载积分: 732 分
在线时间: 51(小时)
查看awwwwgq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-12 13:59
原创都要顶
sxycjxelb
走自己的路让别人说去吧!
发帖数量: 15 个
工控威望: 176 点
下载积分: 70856 分
在线时间: 174(小时)
查看sxycjxelb的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-15 16:25
真不错!
chenchunlai
发帖数量: 25 个
工控威望: 189 点
下载积分: 488 分
在线时间: 33(小时)
查看chenchunlai的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-15 16:31
跟顶!楼主如此无私精神值得称赞!
xlqlh
秦汉
发帖数量: 375 个
工控威望: 1888 点
下载积分: 14144 分
在线时间: 122(小时)
查看xlqlh的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-06-16 22:12
很好,说得很透,初学者应多领会
秦汉
majinliang19
查看majinliang19的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-07-29 16:01
多谢了
1054550600
海纳百川
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-07-29 23:13
太谢谢了‘受益匪浅
真诚到永远
ghost.net
发帖数量: 348 个
工控威望: 560 点
下载积分: 2849 分
在线时间: 97(小时)
查看ghost.net的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-07-31 10:11
辛苦了。
1054550600
海纳百川
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
8楼  发表于: 2011-08-06 23:18
楼主的无私奉献精神真的太高尚了;受益匪浅啊;谢谢;谢谢;
真诚到永远
ywb202
查看ywb202的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-08-11 23:55
多谢了!!!!!
13966443453
皖虎
发帖数量: 71 个
工控威望: 167 点
下载积分: 502 分
在线时间: 72(小时)
查看13966443453的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-08-13 07:56
辛苦了,顶一个。
xuexinxi06
发帖数量: 5 个
工控威望: 122 点
下载积分: 594 分
在线时间: 2(小时)
查看xuexinxi06的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-08-14 09:33
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
