lishang29
努力,积累,每天进步一点点。
发帖数量: 39 个
工控威望: 236 点
下载积分: 649 分
在线时间: 136(小时)
查看lishang29的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-06 12:31
我公司的一台自动化产线,用的是西门子200,214的PLC,遇到过这样的问题:
1,启动打在关的位置,急停拍下设备仍能自动运行(自动运行的条件是启动开,急停未拍下)。PLC没有指示输入,监控中显示这两个点是有效的。
2,设备停止运行时,晃动PLC的扩展模块,扩展模块的一些输出点会闪烁并有输出。
请教各位高手,这可能是哪方面的原因。先谢过各位了!
补充说明,在排查中,虽然启动和急停无效但是监控中显示对应的点还是有效的,启动和停止的点在扩展模块上,会不会是模块连接线的问题呢?
[ 此帖被lishang29在2011-06-07 19:23重新编辑 ]
zz680217
发帖数量: 251 个
工控威望: 343 点
下载积分: 1822 分
在线时间: 530(小时)
查看zz680217的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-06 20:08
查问题应遵循先软后硬的原则 ,最好把程序上传,看看程序上编写得是否有缺陷。然后再查一下是不是硬件的问题。
taotao198906
查看taotao198906的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-07 08:37
同意一楼说法,
lishang29
努力,积累,每天进步一点点。
发帖数量: 39 个
工控威望: 236 点
下载积分: 649 分
在线时间: 136(小时)
3楼  发表于: 2011-06-07 19:22
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-06-07 21:50
典型的接触不良
c陈建国
查看c陈建国的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-06-08 20:47
接触不好混了口令性很大,还有你可以将那2个I点的线拆除再监控看看
lishang29
努力,积累,每天进步一点点。
发帖数量: 39 个
工控威望: 236 点
下载积分: 649 分
在线时间: 136(小时)
6楼  发表于: 2011-06-08 21:34
这个就是扩展模块的连接线有问题吗
