再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-04 20:46
一个电热丝加热器,功率5KW,电压是220V,
那么这个加热器的电阻怎么计算出来?
而我实际测量的是20Ω
请指教~!~!
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
发帖数量: 235 个
工控威望: 371 点
下载积分: 10321 分
在线时间: 457(小时)
查看bodau的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-04 21:42
电热元件的冷态和热态电阻不是一回事!
807336865
发帖数量: 103 个
工控威望: 201 点
下载积分: 874 分
在线时间: 43(小时)
查看807336865的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-04 21:54
你可以测一下电流 用公式  R=U/I  或  用公式   P=电压的平方/电阻
ysheng9099
三人行必有吾师
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-04 22:34
I=P/U   R=P/I/I
gaorenyisi
不要高估別人,看低自己;也別高估自己,看低他人!
发帖数量: 209 个
工控威望: 1766 点
下载积分: 4964 分
在线时间: 342(小时)
查看gaorenyisi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-06-04 23:11
加热丝用在纯电阻电路中,可根据公式P=UI,U=IR→R=U2/P,且U为额定电压。
(天生我才必有用)/100+(笨鳥先飛)*100 +(相信自己)
dlmcdy
发帖数量: 99 个
工控威望: 401 点
下载积分: 18455 分
在线时间: 166(小时)
查看dlmcdy的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-06-05 16:45
已知条件有问题,而且加热器电阻冷、热态差异不会很大(冷态小),请楼主看一下,是否加热器有问题?
fff936100286
努力学习
发帖数量: 148 个
工控威望: 280 点
下载积分: 1632 分
在线时间: 67(小时)
查看fff936100286的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-06-05 18:01
我初接触电工时也提出过同样问题。随着理论知识的积累才明白。
[ 此帖被fff936100286在2011-06-05 18:09重新编辑 ]
王大帅
名利一张纸  富贵一场梦
发帖数量: 215 个
工控威望: 386 点
下载积分: 27766 分
在线时间: 266(小时)
查看王大帅的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-06-05 18:04
引用第4楼gaorenyisi于2011-06-04 23:11发表的  :
没错 初中物理上的公式
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-06-05 18:50
引用第7楼王大帅于2011-06-05 18:04发表的  :
没错 初中物理上的公式
功率:5KW
电压:220V
根据公式P=UI
I=P/U=5000/220=22.727A
R=U2/P=220*220/5000=9.86Ω
U=IR=22.72*98.6=219.9
公式计算出来的电阻值约为10Ω(9.86Ω),
那实际测量的是20Ω。
难道冷热态相差这么大吗?
那关于冷热态电阻值有没什么换算方法?
gensenzhang
工控人
发帖数量: 260 个
工控威望: 437 点
下载积分: 8829 分
在线时间: 141(小时)
查看gensenzhang的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-06-05 21:32
冷态的电阻大,怎么计算还真不知道
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8281 个
工控威望: 10413 点
下载积分: 21177 分
在线时间: 3071(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-06-06 12:39
引用第9楼gensenzhang于2011-06-05 21:32发表的  :
冷态的电阻大,怎么计算还真不知道
电阻丝随着温度的升高或者降低,阻值是升高还是降低的变化,要看具体的材料的。
gaorenyisi
发帖数量: 209 个
工控威望: 1766 点
下载积分: 4964 分
在线时间: 342(小时)
11楼  发表于: 2011-06-06 13:02
引用楼主再见理想于2011-06-04 20:46发表的 请教一下关于电热丝加热器的事。 :
那么这个加热器的电阻怎么计算出来?
而我实际测量的是20Ω
请指教~!~!
加热丝的电阻值相对来说变化是不大的,如果理论与实测有差距,就看测量方法是否有误。请把实物图片传上来!
