q4577411
互相交流 提升自我
发帖数量: 12 个
工控威望: 111 点
下载积分: 631 分
在线时间: 4(小时)
查看q4577411的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-03 23:11
我原本按着电机铭牌上的接线方法  电机不转后来我多试几个接法  出现一个奇怪的问题  我试到可以反转啊,反转启动速度还可以  我调一下可以正转   问题出现了    正转的启动速度好慢   过一会才转速快起来   可是一加载负载带不动     我怀疑是电机的问题    你们说了
互相交流  提升自我
冰糖
紫外工控论坛 BBS.ZIWAI.NET
发帖数量: 345 个
工控威望: 509 点
下载积分: 3931 分
在线时间: 258(小时)
查看冰糖的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-04 00:14
估计你电容接错位置了
我做的工控学习网站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控论坛),提供各类工控资料和技术交流,同时欢迎加入工控交流群 85695322
shenyijin
中级电工
发帖数量: 571 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-04 06:09
具体是怎么接的详细说下,你是怎么换线的啊?你电机的线圈有没有动过啊?或许你电机副线圈根本没派上用场,有些电机没有电容或者电容容量变小可以启动,检查你的电机。你的电机力矩不过,说明你的电机额定值没有达到啊。看看电容有没有问题,接线有没有问题,副线圈有没有问题,
q4577411
互相交流 提升自我
发帖数量: 12 个
工控威望: 111 点
下载积分: 631 分
在线时间: 4(小时)
查看q4577411的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-04 12:48
谢谢1  2楼得大哥
互相交流  提升自我
zhy0011520
发帖数量: 196 个
工控威望: 310 点
下载积分: 985 分
在线时间: 20(小时)
查看zhy0011520的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-06-04 15:51
你的马达两项阻值是不一样的,要分出哪个是启动绕组,哪个是工作绕组,然后再借电容。接错了容易烧电机。这方面接线方式看一下初级电工教材
slik
发帖数量: 913 个
工控威望: 1182 点
下载积分: 5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-06-04 16:08
是电容接错了应该Q!
tangrenbo89
拼搏吧工控人
发帖数量: 419 个
工控威望: 2908 点
下载积分: 584 分
在线时间: 230(小时)
查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-06-04 19:14
先两根两根量电阻大的两根接电容。然后再两根两根量电组小的接电压线不明白打电话15805817626
yangrmg
经验是练出来的
发帖数量: 136 个
工控威望: 272 点
下载积分: 5909 分
在线时间: 166(小时)
查看yangrmg的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-06-04 22:19
不测线圈就接线,胆量可以。
807336865
发帖数量: 103 个
工控威望: 201 点
下载积分: 874 分
在线时间: 43(小时)
查看807336865的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-06-04 22:20
是干什么用的电机   是需要调整转向的吗
gaorenyisi
不要高估別人,看低自己;也別高估自己,看低他人!
发帖数量: 209 个
工控威望: 1766 点
下载积分: 4964 分
在线时间: 342(小时)
查看gaorenyisi的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-06-04 23:18
要用理论来武装自己,回头多看书还是有必要的!
(天生我才必有用)/100+(笨鳥先飛)*100 +(相信自己)
q4577411
互相交流 提升自我
发帖数量: 12 个
工控威望: 111 点
下载积分: 631 分
在线时间: 4(小时)
查看q4577411的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-06-06 11:54
哈哈  我接好啊一班都测好啊阻值的  要不我不会去试电的
互相交流  提升自我
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-06-06 14:59
学习了谢谢了
学无止境,永远是学生。
