lucas
发帖数量: 290 个
工控威望: 570 点
下载积分: 2881 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-03 14:00
谁能给个这种空压机的标准完美的接线图
电机380V,11.6A
wsy-163
勇鑫工控
发帖数量: 414 个
工控威望: 470 点
下载积分: 516 分
在线时间: 95(小时)
查看wsy-163的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-03 16:43
看看这个活塞空压机的控制线路图
附件: 空压机.pdf (8 K) 下载次数:152
  • 下载积分:+3(lucas) 之前有按着这种方法接过 ..
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    发帖数量: 965 个
    工控威望: 1172 点
    下载积分: 3446 分
    在线时间: 624(小时)
    查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-06-03 17:26
    外观还是蛮漂亮的
    [ 此帖被liuhuaxing在2011-06-03 18:11重新编辑 ]
    逢春10242757
    发帖数量: 39 个
    工控威望: 134 点
    下载积分: 542 分
    在线时间: 31(小时)
    查看逢春10242757的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-06-03 18:14
    KP不就是气压开关吗
    lucas
    发帖数量: 290 个
    工控威望: 570 点
    下载积分: 2881 分
    在线时间: 113(小时)
    查看lucas的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-06-03 20:20
    引用第1楼youzhiwei8于2011-06-03 15:57发表的  :
    直接电源就好啊,你机器上面有的控制器啊
    大,你误解了,怪我没说清楚,这张图片是在网络上找的,真实的机器上没有控制盒的
    lucas
    发帖数量: 290 个
    工控威望: 570 点
    下载积分: 2881 分
    在线时间: 113(小时)
    查看lucas的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-06-03 20:30
    引用第2楼wsy-163于2011-06-03 16:43发表的  :
    看看这个活塞空压机的控制线路图
    大,之前是按着这种方法接的,可是时常烧接触器,有无更可靠的方法?
    13966443453
    皖虎
    发帖数量: 71 个
    工控威望: 167 点
    下载积分: 502 分
    在线时间: 72(小时)
    查看13966443453的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-06-04 12:49
    压力开关的弹跳要灵敏、稳定,接触器触点要好,东西要好的
    wsy-163
    勇鑫工控
    发帖数量: 414 个
    工控威望: 470 点
    下载积分: 516 分
    在线时间: 95(小时)
    查看wsy-163的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-06-06 12:23
    压力开关的弹跳要灵敏、稳定,接触器触点要好最好大一两个等级,启动不能太平凡,
    liuhanqi
    活着就要做贡献!
    发帖数量: 1226 个
    工控威望: 3725 点
    下载积分: 6181 分
    在线时间: 378(小时)
    查看liuhanqi的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-06-06 13:50
    烧接触器的原因:接触器质量差,压力控制开关的泄压阀坏了。再次启动时排气管里有压力,启动电流大。
    学无止境,永远是学生。
    ntsjh
    发帖数量: 133 个
    工控威望: 279 点
    下载积分: 8053 分
    在线时间: 142(小时)
    查看ntsjh的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-06-08 21:51
    我们厂有三台空压机,我是用时间继电器控制,逐个运行,电接点压力表进行气压控制,周而复始的工作,并装有过流缺相保护。
