健康
这种窥口鼻用什么钳压啊?
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1402 个
1507 点
13266 分
在线时间: 2204(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2011-05-31 07:38
用液压钳可以压吗?这个SC系列的铜鼻子铜线伸进去的部分比较短,液压钳压后会不会用手多扭动一下容不容易松掉? DT系列的管子部分长,知道压了后可以很牢的。
汇荣铝业
1784 个
5345 点
21348 分
在线时间: 1601(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2011-05-31 08:10
压完再上锡。
wwcwwc
3393 个
3189 点
70437 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2011-05-31 08:20
选择合适的模具对应实际铜鼻子铜线,用机械;液压钳压紧。有条件如楼上说的上锡会更好。
jin5321
250 个
930 点
475 分
在线时间: 155(小时)
查看jin5321的
发表于: 2011-05-31 08:47
液压钳,机械钳都可以
小蜜蜂
1402 个
1507 点
13266 分
在线时间: 2204(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2011-05-31 09:44
我以前用过液压钳压过线鼻子,压紧后锡很难灌进去的。
博世变频
90 个
211 点
793 分
在线时间: 61(小时)
查看博世变频的
发表于: 2011-05-31 12:13
机械和液压的都可以的,压的时候模具要比SC的规格小1号,压铝线(镀锡可以压铝)的时候要注意别压管口(容易折短)
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1109 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2011-05-31 20:31
楼主拿我们开心吧
批发光电开关,接近开关,电话13721162413
72 个
156 点
693 分
在线时间: 21(小时)
查看54481032的
发表于: 2011-05-31 20:33
机械和液压的都可以的
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2011-05-31 20:36
可以比常规要小一号。
yangrmg
经验是练出来的
136 个
272 点
5909 分
在线时间: 166(小时)
查看yangrmg的
发表于: 2011-05-31 21:32
那么小用手动压线钳就搞定了压紧了不会扭出来的。
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
291 个
484 点
5172 分
在线时间: 190(小时)
查看电阻焊的
发表于: 2011-05-31 21:43
镀锡时候,如何让锡很均匀的镀在接头上啊,
zhangli019
588 个
2465 点
1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的
发表于: 2011-05-31 22:20
回复10楼,先在松香里过一下
我都是直接老虎钳,使劲一压,OK,扯都扯不出来
给我一根杠杆,一个支点
这种窥口鼻用什么钳压啊?
