aabbcc296
发帖数量: 862 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-29 14:44
求教:有2个原来能用的变频器,长期放置,以后再用再用就不能用了!!!!!!!!!!!!
什么原因呢?连接启动信号没反应.
[ 此帖被aabbcc296在2011-05-30 08:11重新编辑 ]
mayits
发帖数量: 13 个
工控威望: 114 点
下载积分: 561 分
在线时间: 41(小时)
查看mayits的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-29 14:54
变频器维修:13830812651
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
发帖数量: 235 个
工控威望: 371 点
下载积分: 10321 分
在线时间: 457(小时)
查看bodau的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-29 15:27
电容还是电容!找资料看一下吧!
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
发帖数量: 1557 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-05-29 15:28
电容充放电。
aabbcc296
发帖数量: 862 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
4楼  发表于: 2011-05-29 15:33
引用第2楼bodau于2011-05-29 15:27发表的  :
电容还是电容!找资料看一下吧!
麻烦请提供一下线索!
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
发帖数量: 235 个
工控威望: 371 点
下载积分: 10321 分
在线时间: 457(小时)
查看bodau的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-05-29 16:03
从网上找的资料,参考下吧!
如果变频器闲置时间过久,使用之前必须根据操作说明对直流母线电容进行充电操作。
存放时间必须从生产日期而不是从交货日期起计算。生产日期在变频器的序列号中标出,
操作原则如下:(只针对西门子的变频,其它请参考)
存放时间小于1年:
无须充电操作。
存放时间  1  -  2  年:
第一次ON命令之前,变频器必须通电1小时。
存放时间  2  -  3  年:
使用调压电源给变频器充电:
•  加  25%  额定电压30分钟,然后
•  加  50%  额定电压30分钟,  再
•  加  75%  额定电压30分钟,  最后
•  加  100%  额定电压30分钟。
存放时间大于3年:
使用调压电源给变频器充电:
•  加  25%  额定电压2小时,然后
•  加  50%  额定电压2小时,  再
•  加  75%  额定电压2小时,  最后
•  加  100%  额定电压2小时。
使用调压电源对变频器充电的操作方法:
可调电源的选择取决于变频器的供电电源,对于进线电压为单相  /  三相  230V  AC的变频器,  可采用单相  230V  AC  /  2A  调压器。单相或三相变频器均可以采用单相调压电源充电(L+  接  L1  、  N  接  L2  或  L3  )。  由于是同一个整流器,因此所有的直流母线电容将同时充电。
高电压等级的变频器充电时必须要保证所需的电压(如400V)。因为电容充电时几乎不需要电流,所以可以使用小容量的电源(2A足够)。
使用电阻(白炽灯)对变频器充电的操作方法:
如果直接连接供电电源给驱动装置的直流母线电容充电,充电时间应至少为60分钟。这项操作必须在正常室温和没有连接负载的情况下进行,并且必须在供电电源的三相回路中串联电阻:
a)  400V  驱动装置:  使用  1k/100W电阻(如  Vishay  公司的产品:GWK150J1001KLX000)。  在电源电压不大于400V的情况下,也可以使用100W  白炽灯。如果使用白炽灯,在整个充电过程中有可能熄灭或者灯光非常微弱。
  • 下载积分:+3(aabbcc296) 热心助人
    yjhdlp
    发帖数量: 478 个
    工控威望: 625 点
    下载积分: 2081 分
    在线时间: 178(小时)
    查看yjhdlp的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-05-29 18:18
    给电容充放电。
    liuhanqi
    活着就要做贡献!
    发帖数量: 1226 个
    工控威望: 3725 点
    下载积分: 6181 分
    在线时间: 378(小时)
    查看liuhanqi的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-05-29 18:25
    是什么现象?上电时电流大,led无显示,无输出,无操作功能。
    学无止境,永远是学生。
    zerohp
    发帖数量: 37 个
    工控威望: 234 点
    下载积分: 473 分
    在线时间: 25(小时)
    查看zerohp的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-05-31 14:08
    学习了。
