电机
查看532331770的
发表于: 2011-05-27 21:15
今天看了个空压机,空开一合就掉,合不上,接触器是新换的,空开也是好的,控制回路也没错,问下是不是电机烧了
客居他乡
362 个
456 点
1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的
发表于: 2011-05-27 21:37
如果以前是用这个开关,没问题的吧,那肯定是电机有问题 。
查看532331770的
发表于: 2011-05-27 21:57
不接电机时,空开可以合上,而且下面的电压正常
博世变频
90 个
211 点
793 分
在线时间: 61(小时)
查看博世变频的
发表于: 2011-05-27 22:03
感性负载启动电流大,选高分断断路器 DZ47-63/3P有C型(瞬间脱扣是额定的7-10倍)D型(动力型)是10-14倍,选小了过不了启动关,另外负载有短路也瞬间跳
查看532331770的
发表于: 2011-05-27 22:09
空开以前好使
wsc001
先做人后做事
263 个
573 点
2262 分
在线时间: 226(小时)
查看wsc001的
发表于: 2011-05-27 22:12
电机好坏你可以量,不过空压机到压停机有个放气机构可以减轻启动负载,你参考一下
redrock99
319 个
554 点
3735 分
在线时间: 174(小时)
查看redrock99的
发表于: 2011-05-27 22:17
电源,空开,线路,电机,就这四点,挨个查吧,排除法
查看532331770的
发表于: 2011-05-27 22:20
问下接触器如果选小了,应该可以启动起来转一会吧,
jiangwei
378 个
452 点
3122 分
在线时间: 278(小时)
查看jiangwei的
发表于: 2011-05-27 22:29
空压机的止回阀是不是坏了,起动时带了负载电流过大
今天的努换来明天的收获
查看532331770的
发表于: 2011-05-27 22:35
谢谢大家,我再查查
电机
