peidegin
触摸屏、PLC技术交流
发帖数量: 842 个
工控威望: 3258 点
下载积分: 26322 分
在线时间: 1162(小时)
查看peidegin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-21 07:50
问题已解决,谢谢各位
[ 此帖被peidegin在2011-05-23 15:03重新编辑 ]
QQ:532904130
承接橡胶机械设备、水处理设备、贴标设备、铝箔封口设备、灌装设备、旋盖设备等电控系统设计及调试、并提供液压设备的液压系统和设备的改进 。
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21658 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-21 07:56
可以用模拟量模块控制的,使模拟量模块输出满量程对应数字量的50%,这样模块就会输出5V电压!
hanqin
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-21 07:57
同意楼上的
peidegin
触摸屏、PLC技术交流
发帖数量: 842 个
工控威望: 3258 点
下载积分: 26322 分
在线时间: 1162(小时)
查看peidegin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-05-21 08:04
[quote]引用第1楼回忆依然最美于2011-05-21 07:56发表的  :
[ 此帖被peidegin在2011-05-23 15:05重新编辑 ]
QQ:532904130
dedong_521
发帖数量: 131 个
工控威望: 368 点
下载积分: 818 分
在线时间: 89(小时)
查看dedong_521的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-05-21 09:44
PLC内部编程 来限制输出量只到5V的数字量就行啊
hanqin
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-05-21 09:53
引用第3楼peidegin于2011-05-21 08:04发表的  :
试过这样不行
问题出在哪里?将详细点。
xubaolin
发帖数量: 287 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-05-21 09:57
在PLC内运算时采用50%以内的数字量来对应模拟量输出的0-5V。
peidegin
触摸屏、PLC技术交流
发帖数量: 842 个
工控威望: 3258 点
下载积分: 26322 分
在线时间: 1162(小时)
查看peidegin的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-05-21 10:07
引用第5楼hanqin于2011-05-21 09:53发表的  :
问题出在哪里?将详细点。
[ 此帖被peidegin在2011-05-23 15:04重新编辑 ]
QQ:532904130
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
发帖数量: 359 个
工控威望: 676 点
下载积分: 7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-05-21 10:09
都说得是。
gk1234
有反馈,才控制
发帖数量: 125 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8767 分
在线时间: 177(小时)
查看gk1234的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-05-21 10:17
可以利用模块中增益功能,将增益设为50%就好了
yyhexf
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-05-21 12:28
引用第7楼peidegin于2011-05-21 10:07发表的  :
如给它5V电压信号,对应的比例阀线圈电流应该是800MA,可是只有140MA。
调比例放大板MXM至800 mA.另外你的阀线圈电阻一定要是10欧的,如果48欧的要用48v电源。
[ 此帖被yyhexf在2011-05-21 12:44重新编辑 ]
wusaoyun
wusaoyun
发帖数量: 210 个
工控威望: 2317 点
下载积分: 4096 分
在线时间: 69(小时)
查看wusaoyun的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-05-22 20:51
没用过。估计可以
