工控第一桶金怎么挖!?
博世变频
90 个
211 点
793 分
在线时间: 61(小时)
查看博世变频的
发表于: 2011-05-19 22:29
一条全自动餐具封包机(就是我们在酒店餐桌上用过的小碗.碟.调羹经清洗,消毒再用薄膜封装的机器)控制箱里PLC和变频器都是台达的,剩余的就是几个温控和一个触摸屏,再有就是几条光电开关,接通电源机器运转封100多套就停了,手动关机后再开机还是100多套就停了(每次数量都不同)停机后PLC电源和运行灯正常.还望有这方面经验的大侠多多帮忙,在这里先说声谢谢.
akang8612
389 个
420 点
3434 分
在线时间: 269(小时)
查看akang8612的
发表于: 2011-05-20 10:42
这个问题不好说,有可能是程序写的就是这样,只有通过 检查才能知道什么原因,
你如果能把情况说的很详细可以联系我QQ:472437636 希望能帮到你
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
557 个
552 点
2582 分
在线时间: 615(小时)
查看sunpeter的
发表于: 2011-05-20 12:51
是计数器或复位信号问题,具体查看程序
redrock99
319 个
554 点
3735 分
在线时间: 174(小时)
查看redrock99的
发表于: 2011-05-20 13:18
停车是不是自动停车?你的状况说的不太明白看,有报警没?
如果没有报警,先不考虑程序计数的问题,你看下是不是有保护了?最简单的办法就是把保护停车点给他人为撤了,观察动作,若动作正常,超出了你所说的100多套有可能是保护了。
killking998
927 个
7400 点
17389 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的
发表于: 2011-05-20 13:54
楼主最好把程序传上来看看
wsgily
压力与动力俱存
级别: 实习会员
125 个
-41 点
198 分
在线时间: 82(小时)
查看wsgily的
发表于: 2011-05-20 17:17
估计是计数器满了?没复位?
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2011-05-20 18:00
不知程序流程大家也只能给你猜
dingp
现在的社会一定要多学习,能跟上时代的步伐。
191 个
387 点
88992 分
在线时间: 263(小时)
查看dingp的
发表于: 2011-05-22 14:10
工控第一桶金怎么挖!?
