www.xueplc.com
发帖数量: 249 个
工控威望: 462 点
下载积分: 1321 分
在线时间: 54(小时)
查看125510819的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-08 22:48
查看原文:http://www.taojinwa.com/blog/?p=571
(1)分组输出 如图7所示,当两组负载不会同时工作时,可通过外部转换开关或受PLC控制的电器触点进行切换,使PLC的一个输出点可以控制两个不同时工作的负载。
图7 分组输出
(2)矩阵输出 如图8所示为4×4矩阵输出电路,用8个输出点可控制16个负载。要使某个负载接通工作,只要它所在的行与列对应的输出继电器接通即可。例如,当Y010与Y004同时接通时,KM1得电吸合。应当注意的是:当只有某一行对应的输出继电器接通,各列对应的输出继电器才可以任意接通;或者当只有某一列对应的输出继电器接通,各行对应的输出继电器才可以任意接通。否则将会错误接通负载。因此,采用矩阵输出时,必须将同一时间段接通的负载安排在同一行或同一列中,否则将无法控制。
图8 矩阵输出
(3)并联输出 通断状态完全相同的负载,可以并联后共用PLC的一个输出点(要考虑PLC输出点的负载驱动能力)。例如PLC控制的交通信灯,
对应方向(东与西对应、南与北对应)的灯通断规律完全相同,将对应的灯并联后可以节省一半的输出点。
(4)负载多功能化 一个负载实现多种用途。例如,在传统的继电控制系统中,一个指示灯只指示一种状态。在PLC控制系统中,利用PLC的软件很容易实现利用一个输出点控制指示灯的常亮和闪亮,这样就可以利用一个指示灯表示两种不同的信息,从而节省PLC的输出点。
(5)某些输出信号不进入PLC 系统中某些相对独立、比较简单的部分可以考虑不用PLC来控制,直接采用继电器控制即可。
(6)利用输出点扩展输出点 与利用输出点扩展输入点相似,也可以用输出点分时控制一组输出点的输出内容。例如:在输出端口上接有多位LED7段码显示器时,如果采用直接连接,所需的输出点是很多的。这时可使用图9的电路利用输出点的分时接通逐个点亮多位LED7段码显示器。
在图9所示的电路中,CD4513是具有锁存、译码功能的专用共阴极7图9 输出口扩展输出口
段码显示器驱动电路,两只CD4513的数据输入端A~D共用可编程序控制
器的4个输入端,其中A为最低位,D为最高位。LE端是锁存使能输入端,在LE信号的上升沿将数据输入端的BCD数据锁存在片内的寄存器中,并将该数译码后显示出来,LE为低电平时,显示器的数不受数据输入信号的影响。显然,N位显示器所占用的输出点P=4+N。图9中Y004及YOO5分别接通时,输出的数据分别送到上下两片CD4513中。
  • 下载积分:+1(xqx666) PLC的点很贵吗?
  • 近千套 PLC.触摸屏 例程,免费共享 http://pan.baidu.com/s/1c1uxlxm 关注www.xueplc.com 长期更新
    hsyyqq
    查看hsyyqq的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2011-05-09 08:43
    那个矩阵输出有点意思。
    535357
    发帖数量: 122 个
    工控威望: 238 点
    下载积分: 843 分
    在线时间: 70(小时)
    查看535357的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-05-09 08:51
    很好的!第4点我用过,用在报警指示,不一样的闪烁,表示不一样的故障。
    硬功夫
    发帖数量: 153 个
    工控威望: 334 点
    下载积分: 533 分
    在线时间: 220(小时)
    查看硬功夫的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-05-09 17:25
    顶 收藏了,用得上
    yangjiejie
    朝花夕拾
    发帖数量: 307 个
    工控威望: 5906 点
    下载积分: 13712 分
    在线时间: 724(小时)
    查看yangjiejie的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-05-09 19:04
    值得参考。。。。。。。。谢谢
    朝花夕拾
    金生相伴
    查看金生相伴的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-05-09 19:44
    顶一个
    无忧山水
    认真,谦虚
    发帖数量: 251 个
    工控威望: 334 点
    下载积分: 5207 分
    在线时间: 250(小时)
    查看无忧山水的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-05-09 20:24
    矩阵这个方法听说过,第一次见到图纸,谢谢分享。
    希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
    邮箱:gp1162859666@foxmail.com
    1162859666@qq.com
    aaweihua
    发帖数量: 536 个
    工控威望: 894 点
    下载积分: 17631 分
    在线时间: 282(小时)
    查看aaweihua的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-05-09 22:20
    想法不错,用处不大
    lzdcy321
    发帖数量: 120 个
    工控威望: 201 点
    下载积分: 682 分
    在线时间: 46(小时)
    查看lzdcy321的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-05-09 23:28
    值得参考。。。。。。。。
    顺达五金电器
    虚心学习
    发帖数量: 304 个
    工控威望: 440 点
    下载积分: 1258 分
    在线时间: 111(小时)
    查看顺达五金电器的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-05-16 13:52
    收下了 谢谢
    庞树恒
    发帖数量: 697 个
    工控威望: 2567 点
    下载积分: 2646 分
    在线时间: 242(小时)
    查看庞树恒的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-05-16 19:25
    输入点也是可以用的。不过相对编程的麻烦来说,增加的硬件成本计较划算,特别是检查起来会觉得很麻烦
    竹风凉
    巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
    发帖数量: 470 个
    工控威望: 588 点
    下载积分: 516 分
    在线时间: 146(小时)
    查看竹风凉的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-05-17 07:32
    很实用
    祸兮福所倚
    福兮祸所伏
