wjm0426
发帖数量: 259 个
工控威望: 396 点
下载积分: 392 分
在线时间: 63(小时)
查看wjm0426的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-08 22:26
线管配线
线管配线属于柜外配线方式。耐潮、耐腐蚀、不宜遭受机械损伤。适用于有一定的机械压力的地方。
1.铁管配线
(1)根据使用的场合、导线截面积和导线根数选择铁管类型和管径,且管内应留有40%的余地。
(2)尽量取最短距离敷设线管,管路尽量少弯曲,不得不弯曲时,弯曲半径不应太小,弯曲半径一般不小于管径的4.6倍。弯曲后不应有裂缝,如管路引出地面,离地面应有一定的高度,一般不小于0.2 m。
(3)对同一电压等级或同一回路的导线允许穿在同一线管内。管内的导线不准有接头,也不准有绝缘破损之后修补的导线。
(4)线管在穿线时可以采用直径1.2 mm的钢丝作引线。敷设时,首先要清除管内的杂物和水分;明面敷设的线管应做到横平竖直,必要时可采用管卡支持。
(5)铁管应可靠地保护接地和接零。
2.金属软管配线
对生产机械本身所属的各种电器或各种设备之间的连接常采用这种连接方式。根据穿管导线的总截面选择软管的规格,软管的两头应有接头以保证连接;在敷设时,中间的部分应用适当数量的管卡加以固定;有所损坏或有缺陷的软管不能使用。
