伍仔
发帖数量: 106 个
工控威望: 224 点
下载积分: 508 分
在线时间: 39(小时)
查看伍仔的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-03-01 23:53
请问电线的通电电流是怎样计算的?例如:1平方线最大可以通过多大的电流,4平方、6平方等`
lengyuewuy
查看lengyuewuy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-03-02 10:12
zi ji chA!!!!!!!!!!!!!!
雪花飘飘
发帖数量: 2626 个
工控威望: 2052 点
下载积分: 6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-03-02 13:36
第二章  导体载流量的计算口诀
  10 下五,1 0 0 上二。
    2 5 ,3 5 ,四三界。
    7 0 ,95 ,两倍半。
    穿管温度,八九折。
    裸线加一半。
    铜线升级算。
解释:导体载流量的计算口诀
    1、用途:各种导线的载流量(安全电流)通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。
    10 下五,1 0 0 上二。
    2 5 ,3 5 ,四三界。
    7 0 ,95 ,两倍半。
    穿管温度,八九折。
    裸线加一半。
    铜线升级算。
    4.说明:口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25 度的条件为准。若条件不同, 口诀另有说明。绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。口诀对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是“用截面乘上一定的倍数”,来表示。为此,应当先熟悉导线截面,(平方毫米)的排列:
    1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 7O 95 l20 150 185......
    生产厂制造铝芯绝缘线的截面积通常从而2.5开始,铜芯绝缘线则从1 开始;裸铝线从16 开始;裸铜线从10 开始。
    ①这口诀指出:铝芯绝缘线载流量,安,可以按截面数的多少倍来计算。口诀中阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来便如下:
    ..10 16-25 35-50 70-95 120....
    五倍四倍三倍两倍半二倍
    现在再和口诀对照就更清楚了.原来“10 下五”是指截面从10 以下,载流量都是截面数的五倍。“100 上二”(读百上二),是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍。截面25与35 是四倍和三倍的分界处.这就是“口诀25、35 四三界”。而截面70、95 则为2.5 倍。从上面的排列,可以看出:除10 以下及100 以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。
    下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25 度,举例说明:
    【例1】 6 平方毫米的,按10 下五,算得载流量为30 安。
    【例2】150 平方毫米的,按100 上二,算得载流量为300 安。
    【例3】70 平方毫米的,按70、95 两2 倍半,算得载流量为175安。
    从上面的排列还可以看出,倍数随截面的增大而减小。在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25 与35 是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即100 安。但实际不到四倍(按手册为97 安)。而35 则相反,按口诀是三倍,即105 安,实际是117 安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能胸中有数,在选择导线截面时,25 的不让它满到100 安,35 的则可以略为超过105 安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端,实际便不止五倍〈最大可达20安以上〉,不过为了减少导线内的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中一般也只标12 安。
    ② 从这以下,口诀便是对条件改变的处理。本句:穿管温度八九折,是指若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层,不明露的)按①计算后,再打八折(乘0.8)若环境温度超过25 度,应按①计算后,再打九折。(乘0.9)。
    关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导体载流并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25 度较多时,才考虑打折扣。
    还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高)。则按①计算后打八折,再打九折。或者简单地一次打七折计算(即0.8 × 0.9=0.72,约0.7)。这也可以说是穿管温度,八九折的意思。
    例如:(铝芯绝缘线)10 平方毫米的,穿管(八折)40 安(10 × 5× 0.8 = 40)
    穿管又高温(七折)35 安(1O × 5 × 0.7=35)
    95平方毫米的,穿管(八折)190安(95×2.5×0.8=190)
    高温(九折),214 安(95 × 2.5 × 0.9=213.8)
    穿管又高温(七折)。166 安(95 × 2.5 × 0.7 = 166.3)
    ②对于裸铝线的载流量,口诀指出,裸线加一半,即按①中计算后再加一半(乘l.5)。这是指同样截面的铝芯绝缘线与铝裸线比较,载流量可加大一半。
    【例1】 16 平方毫米的裸铝线,96 安(16 × 4 × 1.5 = 96) 。高温,86 安(16 × 4 × 1.5 × 0.9=86.4)
    【例2】 35 平方毫米裸铝线,150 安(35 × 3 × 1.5=157.5)
    【例3】120 平方毫米裸铝线,360 安(120 × 2 × 1.5 = 360)
    ③对于铜导线的载流量,口诀指出,铜线升级算。即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
    【例一】 35 平方的裸铜线25 度,升级为50 平方毫米,再按50 平方毫米裸铝线,25 度计算为225 安(50 × 3 × 1.5)
    【例二】 16 平方毫米铜绝缘线25 度,按25 平方毫米铝绝缘的相同条件,计算为100 安(25 × 4)
    【例三】 95 平方毫米铜绝缘线25 度,穿管,按120 平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算为192 安(120 × 2 × 0.8)。(来源:中国机械网)
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160470 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-03-02 14:17
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-03-02 17:44
弄本电工手册看看吧
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
a888888
发帖数量: 434 个
工控威望: 477 点
下载积分: 4346 分
在线时间: 221(小时)
查看a888888的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-03-02 22:35
好啊
dangyugang
查看dangyugang的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-03-02 22:57
师傅我 想问一 下 ,3楼和 4楼的 说 的 好像不一样啊
我 看到4楼说的是如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。
而3楼的是10下5,那就是说是2.5*5了计算结果相差太大了吧小的不才 刚加入的,请多 指教
方立彬
查看方立彬的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-03-03 09:00
赞同2楼
wanghuhong
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1551 个
工控威望: 10492 点
下载积分: 12861 分
在线时间: 924(小时)
查看wanghuhong的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-03-03 09:36
一般我们电工,用单股线1平方=4安
风萧萧
发帖数量: 350 个
工控威望: 373 点
下载积分: 3012 分
在线时间: 31(小时)
查看风萧萧的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-03-03 19:33
学习 中
天外飞仙
精华主题: 2 篇
发帖数量: 337 个
工控威望: 3091 点
下载积分: 1985 分
在线时间: 13(小时)
查看天外飞仙的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-03-03 23:39
2楼搞的很详细,很实用,平时不记得的我都是查查手册的。一般电工安全规范上都有的。
本公司专业销售WEINVIEW、信捷触摸屏,信捷PLC,三晶变频器,东元伺服,日本高士美换模系统。承接各项自动化流水工程制造与设计以及设备改造  www.czzlzdh.com
jsq3465497
查看jsq3465497的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-03-04 23:49
2楼的说的好学习了
