lixiaoyun
人在江湖
发帖数量: 177 个
工控威望: 6037 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 82(小时)
查看lixiaoyun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-07 11:16
各位高手,我今天遇到一台变频器控制的三相变速电机,在变频器上启动后电机并不运转,要用手拉动一下皮带才可正常运转,而且是往前拉它向前运转,往后拉它则会向后运转,测电机三相电阻没有问题,请问这是哪里出了问题
江湖好学士
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
发帖数量: 235 个
工控威望: 371 点
下载积分: 10321 分
在线时间: 457(小时)
查看bodau的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-07 11:26
变频器输出是否电压低或缺相(按说缺相会直接报警)?
叶强子
查看叶强子的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-07 11:28
   变频器  参数 没有设置好  是不是  初始频率没有设置  10HZ       还有一个  基准频率  不能 为零的
wjm0426
发帖数量: 255 个
工控威望: 396 点
下载积分: 392 分
在线时间: 63(小时)
查看wjm0426的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-05-07 11:45
现象应该是缺相
汇荣铝业
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-05-07 11:46
楼主你这样试试,把变频器拿掉,给电机直接接上三相380的电,如果还像你说的那样用手攀一下才转的话,那电机就是缺相了(小功率电机会这样)。如果上电就转,换相序可以反转,那就的查变频器了。
  • 下载积分:+1(唐弘) 简单,精辟
    月泽
    时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
    发帖数量: 1285 个
    工控威望: 2921 点
    下载积分: 4511 分
    在线时间: 642(小时)
    查看月泽的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-05-07 12:06
    缺相的现象嘛
    揭开神秘的工控面纱
    QQ:2631001081
    Emal:strong20671713@163.com
    工业巨子
    2004年日本早稻田大学毕业,2010荣获“丰田终身成就奖”
    发帖数量: 162 个
    工控威望: 362 点
    下载积分: 1695 分
    在线时间: 75(小时)
    查看工业巨子的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-05-07 12:42
    这电机没说清楚?
    肯定是电机的问题。
    你工厂里这套变频器控制电机系统,你们平时没事干,肯定不会好好去碰变频器的,变频器好好的不会变参数的。以前能转,现在为什么不能转?
    我碰到过2次。
    一次,一个220V的电机,启动电容坏了,更换就OK了。
    另一次,一个110V的直流电机,里面的碳刷磨损完了,更换碳刷就OK了。
    按照我的思路去做,绝对能解决问题。
    搞定了,帮我加分。
  • 下载积分:+1(gali1120107) 感谢分享
  • 2004年日本早稻田大学毕业,2010荣获“丰田终身成就奖”,2011年入选“名人堂”(HALL OF FAME)
    gali1120107
    漫漫长路,吾将上下而求索。
    发帖数量: 501 个
    工控威望: 974 点
    下载积分: 1182 分
    在线时间: 165(小时)
    查看gali1120107的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-05-07 18:20
    交流电机一般都有启动电容吗?
    yangjiejie
    朝花夕拾
    发帖数量: 307 个
    工控威望: 5906 点
    下载积分: 13712 分
    在线时间: 724(小时)
    查看yangjiejie的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-05-07 19:07
    照4楼的做吧,保险一点
    朝花夕拾
    wmzhang2008
    赤脚
    发帖数量: 117 个
    工控威望: 256 点
    下载积分: 8503 分
    在线时间: 145(小时)
    查看wmzhang2008的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-05-07 19:12
    汇荣铝业说的有道理
    yhnt
    发帖数量: 365 个
    工控威望: 1309 点
    下载积分: 3396 分
    在线时间: 885(小时)
    查看yhnt的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-05-07 19:25
    照4楼的方法测试比较好
    xiexiao
    发帖数量: 97 个
    工控威望: 227 点
    下载积分: 591 分
    在线时间: 10(小时)
    查看xiexiao的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-05-07 19:45
      变频器  参数 没有设置好
