梦想
电机电流的问题
无独有偶啊
248 个
362 点
1142 分
在线时间: 732(小时)
查看804759109的
发表于: 2011-05-07 09:33
电机在较高温度的环境下运转中的电流会增大吗 不太明白呢 谢谢大家
lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
312 个
541 点
2493 分
在线时间: 54(小时)
查看lu831226的
发表于: 2011-05-07 09:41
电流应该不会增大,但是容易坏!
QQ32135553
z4131246
华铭工控
582 个
2562 点
23788 分
在线时间: 521(小时)
查看z4131246的
发表于: 2011-05-07 09:50
不会的电机是线性的不会受温度影响,一般只有非线性元件才会受温度的影响,他的温度只会影响它的功耗(这里面的功耗是指定子在受热后他的导磁性能会受到一定的影响)
yunfeilong
120 个
299 点
8253 分
在线时间: 364(小时)
查看yunfeilong的
发表于: 2011-05-07 09:52
绝缘老化的快,温度高定子绕组阻抗增大,功率会降低
叶强子
查看叶强子的
发表于: 2011-05-07 11:43
电机 电流增大 电机的温度会升高 。 损坏电机 。 反过来 不能这样说 没有这样的关系
mayanheng
183 个
295 点
1257 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的
发表于: 2011-05-07 18:48
一般异步电机允许的最高环境温度是40度,只要在40度以内,电流不会增大
mwq82356599
查看mwq82356599的
发表于: 2011-05-07 18:58
有一定的关系,个人看法。
xiexiao
97 个
227 点
591 分
在线时间: 10(小时)
查看xiexiao的
发表于: 2011-05-07 19:47
不会的,他的温度只会影响它的功耗
wjm0426
255 个
396 点
392 分
在线时间: 63(小时)
查看wjm0426的
发表于: 2011-05-07 21:09
一般不会有明显的增加,看看电机的绝缘等级是否允许,温度高绝缘老化的快
zhengzy2011
查看zhengzy2011的
发表于: 2011-05-08 10:56
一般不会有增高吧
电机电流的问题
