dream8888
查看dream8888的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-03 11:05
电感式接近开关工作原理
  电感式接近开关属于一种有开关量输出的位置传感器,它由LC高频振荡器和放大处理电路组成,利用金属物体在接近这个能产生电磁场的振荡感应头时,使物体内部产生涡流。这个涡流反作用于接近开关,使接近开关振荡能力衰减,内部电路的参数发生变化,由此识别出有无金属物体接近,进而控制开关的通或断。这种接近开关所能检测的物体必须是金属物体。
电容式接近开关系列
  电容式接近开关亦属于一种具有开关量输出的位置传感器,它的测量头通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是物体的本身,当物体移向接近开关时,物体和接近开关的介电常数发生变化,使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化,由此便可控制开关的接通和关断。这种接近开关的检测物体,并不限于金属导体,也可以是绝缘的液体或粉状物体,在检测较低介电常数ε的物体时,可以顺时针调节多圈电位器(位于开关后部)来增加感应灵敏度,一般调节电位器使电容式的接近开关在0.7-0.8Sn的位置动作。
霍尔开关工作原理
原理简介
当一块通有电流的金属或半导体薄片垂直地放在磁场中时,薄片的两端就会产生电位差,这种现象就称为霍尔效应。两端具有的电位差值称为霍尔电势U,其表达式为
U=K•I•B/d
其中K为霍尔系数,I为薄片中通过的电流,B为外加磁场(洛伦慈力Lorrentz)的磁感应强度,d是薄片的厚度。
由此可见,霍尔效应的灵敏度高低与外加磁场的磁感应强度成正比的关系。
我厂生产的霍尔开关就属于这种有源磁电转换器件,它是在霍尔效应原理的基础上,利用集成封装和组装工艺制作而成,它可方便的把磁输入信号转换成实际应用中的电信号,同时又具备工业场合实际应用易操作和可靠性的要求。
霍尔开关的输入端是以磁感应强度B来表征的,当B值达到一定的程度(如B1)时,霍尔开关内部的触发器翻转,霍尔开关的输出电平状态也随之翻转。输出端一般采用晶体管输出,和接近开关类似有NPN、PNP、常开型、常闭型、锁存型(双极性)、双信号输出之分。
lh1220
发帖数量: 117 个
工控威望: 273 点
下载积分: 470 分
在线时间: 29(小时)
查看lh1220的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-04 10:15
基础的东西,没太多人关注的
lh1220
发帖数量: 117 个
工控威望: 273 点
下载积分: 470 分
在线时间: 29(小时)
查看lh1220的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-26 10:31
有常开和常闭的,常开的启动后关闭,常闭的启动后打开,各普通开关原理一样,自动复位。
gaosen82
查看gaosen82的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-05-26 10:51
行库了
齐心
查看齐心的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-05-26 10:55
基础的东西,没太多人关注的
会飞的青蛙
查看会飞的青蛙的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-06-29 15:38
fsyujing
发帖数量: 207 个
工控威望: 316 点
下载积分: 4320 分
在线时间: 109(小时)
查看fsyujing的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-06-29 16:39
来自百度
顺达五金电器
虚心学习
发帖数量: 304 个
工控威望: 440 点
下载积分: 1258 分
在线时间: 111(小时)
查看顺达五金电器的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-06-29 21:13
xlqlh
秦汉
发帖数量: 375 个
工控威望: 1888 点
下载积分: 14144 分
在线时间: 122(小时)
查看xlqlh的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-06-29 22:42
了解有常开和常闭就可以了
秦汉
