lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
发帖数量: 312 个
工控威望: 541 点
下载积分: 2493 分
在线时间: 54(小时)
查看lu831226的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-01 16:20
这是本人在一起修理设备时发现的一个实例,发出来大家分享一下,
控制检测的传感器是PNP的电感式接近开关,DC24V三线常开,输出接到PLC的输入点上,
在机器运转中发现运行两个小时后机器的检测出现乱报,
但是查看这个传感器时,给他一个信号,传感器的指示灯亮了,PLC的输入点指示灯也亮了!
把信号移开,传感器的指示灯灭了,PLC上的输入点也灭了!
当时没有想得太多,但了其它的传感器也都是正常!
最后在监控程序时发现这个点灯亮,而信号有,有时灯灭了,信号也不断开!
用万用表查输出电压,
结果有信号输出时是19V,没有信号输出时是10V,而且是开关用一个小时后才是这样的结果,
刚通电开关的信号是正常,有信号输出是24V,没有信号输出是0V!
换了开关后一切正常,问题解决了!
这个实例的表面一点都没有问题,如果我们凭经验的话那么我们很难找到原因!!
不过比这更霉的是刚开始换了一个开关,那个开关的指示也是正常的,但是就是没有输出!!
希望这个事对大家以后在实际工作中能有帮助!
  • 下载积分:+1(六月荷) 支持原创
  • 下载积分:+4(凯撒大帝) 感谢分享
  • 下载积分:+5(sjm213) 感谢分享
  • 下载积分:+1(wslok) 支持原创
  • QQ32135553
    qinchenglim
    发帖数量: 1219 个
    工控威望: 1320 点
    下载积分: 3938 分
    在线时间: 739(小时)
    查看qinchenglim的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2011-05-01 17:36
    呵呵,买到冒牌的接近开关了吧??!!我上个月给一个机械厂安装控制电路的时候也遇到过这样的事情,用的Keyence的接近开关,但是仔细一看就知道那是假货,做工那个粗糙简直没法说,PLC程序在电脑上模拟没问题,下载到机器里面就是动作不正常,搞了一个上午才发现是那两个假货给害得,换成正品就OK了,工控电器就要用可靠性高的产品,虽然价格高一些,做出来的设备稳定
    呵呵,不是哦,是正品施耐德的接近开关,而且是用了快五年都是正常的哦!
  • 下载积分:+1(wslok) 感谢分享
    x9558
    查看x9558的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-05-01 17:46
    顶一个
    luxp
    发帖数量: 103 个
    工控威望: 154 点
    下载积分: 900 分
    在线时间: 130(小时)
    查看luxp的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-05-01 19:09
    学习了
    congzhefei12
    查看congzhefei12的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-05-01 23:11
    呵呵,买到冒牌的接近开关了吧?
    zby2597
    力所能及,义不容辞!
    发帖数量: 70 个
    工控威望: 255 点
    下载积分: 706 分
    在线时间: 48(小时)
    查看zby2597的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-05-01 23:14
    经验分享,不错。
    力所能及,义不容辞!
    hswangliqun
    发帖数量: 233 个
    工控威望: 355 点
    下载积分: 2058 分
    在线时间: 308(小时)
    查看hswangliqun的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-05-01 23:16
    这种情况遇到太多了
    xf_chen
    发帖数量: 203 个
    工控威望: 390 点
    下载积分: 6953 分
    在线时间: 283(小时)
    查看xf_chen的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-05-01 23:20
    有,肯定有,KEYENCE的假货我也常遇到
    沧海一声笑
    发帖数量: 86 个
    工控威望: 196 点
    下载积分: 1844 分
    在线时间: 75(小时)
    查看沧海一声笑的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-05-02 20:13
    开关的漏电流太大了,这个也是反应一个无触点开关的好坏的重要标志。
    dujiang100
    我是一只小小鸟
    发帖数量: 440 个
    工控威望: 642 点
    下载积分: 1895 分
    在线时间: 243(小时)
    查看dujiang100的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-05-02 21:45
    这种现像在我们自动磨床上太多了
    ysheng9099
    三人行必有吾师
    发帖数量: 959 个
    工控威望: 2440 点
    下载积分: 21432 分
    在线时间: 125(小时)
    查看ysheng9099的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-05-02 22:01
    像这种问题我的思路是先确定PLC的输入输出点是否正常,这应该不难,那么就剩下接近开关了
    du-pikgcomcn
    发帖数量: 57 个
    工控威望: 188 点
    下载积分: 630 分
    在线时间: 66(小时)
    查看du-pikgcomcn的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-05-02 22:30
    经验学习了。
