xxy811225
查看xxy811225的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-02-27 18:21
from ;http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=444434
在这里转了很多不是plc的贴,因为我认为我们不仅是学习plc,不仅是只需要学习plc.所以,把我认为应该分享的都转了过来
1、 节能灯的种类
    (1) 金属卤化物灯
    金属卤化物灯是一种新光源,显色指数达80以上,光效75流明/瓦以上,色温6000K。优点是寿命长,光效高,显色性好,节电效果明显,是当今世界上第四代光源。
    (2) 高压纳灯光效达90~100流明/瓦,比汞灯和白炽灯的光效分别高2倍和7倍。显色指数60,紫外线成分少,不诱虫,被照物体不褪色,色温只有2100K。
    (3) 自镇流荧光灯光效在60流明/瓦以上,比普通白炽灯光效高4倍,寿命达8000小时以上。
    (4) 双端荧光灯(细管径)与双端荧光灯(粗管径)相比,寿命延长20%,光效增加22%,节能10%,寿命可达10000小时以上。
    (5) 电子镇流器40瓦、20瓦电子镇流器和电感镇流器相比,从功耗上分别节约5瓦、3瓦,家庭用一只20瓦电子镇流器年节电20千瓦时,一只40瓦电子镇流器年节电60度,此外电压低至130伏也能启辉。
    知识链接
    怎样判断节/能灯的显色指数
    我们可以点亮灯,照在自己的手心上,手心显得红润有血色表明这个产品的显色指数高,同样如果手心显得发青,无血色则显色指数低。
    我们也可以用一种有颜色的物体放在不同的灯光下,比较你对颜色的感觉,再用你在太阳光底下对同一物体颜色的感觉程度,判断一只灯的显色指数的高低。
    2. 如何辨别节能灯的效果
    判断一个节能灯是不是节能,节能效果是不是明显,在没有仪器的情况下,我们只能凭眼睛去感觉它亮不亮,如果有对照就比较好,你可点亮同功率的节能灯,看看它们亮的程度如何(当然其中一支你认为是质量比较好,可能价格高,另一支是亮度差些,价格便宜)。好的节能灯产品发光亮度很高,甚至你会感到一种刺眼的感觉,差的节能灯就像一支烛光,或是像一支T12荧光灯管。
    知识链接
    绿色照明
    绿色照明指通过科学的照明设计,采用效率高、寿命长、安全和性能稳定的照明电器产品(电光源、灯用电器附件、灯具、配线器材,以及调光控制设备和控光器件),改善提高人们工作、学习、生活的条件和质量,从而创造一个高效、舒适、安全、经济、有益的环境并充分体现现代文明的照明。
    20世纪70~80年代,全球面临能源危机及全球环境保护浪潮的兴起,节约能源,保护全球环境成为全人类的共识。1991年1月,美国环保局(EPA)首先提出实施"绿色照明(Green Linghts)"和推进"绿色照明工程(Green Lights program)"概念,很快得到了联合国的支持,引起许多发展中国家的重视,并积极采取相应的政策和技术措施。
    3、如何挑选优质节能灯
    电灯是每个家庭必不可少的东西,但很多人较多关注了灯具、灯泡的外观,却忽视了它的性能。正确的选择不但使你的生活更加舒适,而且可以节约电能。
    (1) 注意灯上标的使用电压如果低电压的节能灯在高电压电源下使用,灯就会被烧毁;
    (2) 注意使用合格品牌用户应使用国家质量技术监督局公布的质量合格的品牌,不要使用劣质品;
    (3) 选择好节能灯的功率自镇流荧光灯的光效一般比白炽灯高4倍。原来家中如果使用60瓦的白炽灯,现只使用16瓦的自镇流荧光灯就够了;
    (4) 要看有没有国家级的检验报告
    (5) 要看产品的外包装包括产品的商标、功率、标记的内容。用软湿布擦拭,标志应清晰可辨;
    (6) 要看使用寿命合格的自镇流荧光灯在正常使用时必须达到8000小时以上,如达不到标准,即为劣质品;
    (7) 要看安全要求在安装、拆卸过程中,看灯头是否松动,有无歪头现象,是否绝缘;
    (8) 要看灯的材料看外观材料是否耐热、防火,灯中的荧光粉是否均匀。如果未使用就出现灯管两端发黑现象,均为不合格产品;
    (9) 要看价格一般来说,由于节能灯制造、生产过程中的特殊原因,成本相对来说较高。如果是七八块钱的自镇流荧光灯,很可能是一些小厂生产的劣质品,一般来说,国内知名厂家的自镇流荧光灯价格均在二三十元以上,进口的价格就更高。
    4、家庭照明节电窍门
    (1) 尽量选择高效照明灯具
    在保证满足有效的照明和亮度的前提下,合理选择电光源和灯具,可以用自镇流荧光灯代替白炽灯,细管径双端荧光灯代替粗管径双端荧光灯,如一只5瓦的自镇流荧光灯相当20瓦白炽灯亮度,16瓦的自镇流荧光灯可相当60瓦的白炽灯亮度。
    (2) 灯具的安装高度要合适
    如20瓦的日光灯,若装一米高,照度是60流明;0.8米高是93.75流明;高度适当放低就可减少灯具瓦数。
    (3) 充分利用反射与反光
    如灯配上合适的反射器可提高照度,利用室内墙壁的反光可提高照度20%左右。
    (4) 装调光节电装置
    床头灯、客厅吊顶灯如采用白炽灯,应加装调光节电装置。
    (5) 避免长明灯
    楼梯、过道等处照明应采用声光控延时开关或人离开时及时关灯。
    (6) 看电视节目时,只亮所需电灯
    既能节电又能保护视力。
    (7) 双端光灯应采用电子镇流器和节能型电感镇流器
    电子镇流器自身功耗低,只是4瓦而常规电感镇流器自身功耗为9瓦。
风萧萧
发帖数量: 350 个
工控威望: 373 点
下载积分: 3012 分
在线时间: 31(小时)
查看风萧萧的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-02-27 21:36
支持楼主
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
发帖数量: 1557 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-02-27 22:36
LED要千家万户了~~!
雪花飘飘
发帖数量: 2626 个
工控威望: 2052 点
下载积分: 6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-02-28 01:50
看过了。谢谢楼主了。
