xiejinhua
查看xiejinhua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-02-27 16:51
大家好,我是新手,真诚请教各位高手.最近我接触到一台设备,公司买进一台旧的设备,左右传动分别是一台110KW的电机,JS126-8型三相异步电机,转速730转,和一台50KW的电机,本来我想采用Y-/\启动的接线方式的,但是我现在发现打开110KW电机的接线盒只有三个出线段子,也就是说只有出来三根线,打开50KW电机的接线盒,是有六个接线段子,但上面三个接线段子用铜条短接着,就在下面三个接线段子上引出三根接线,也就是说这两台电机在此以前是没有采用Y-/\启动的接线方式,而且在附表的这台设备的控制箱里就只有两个分别控制这两台电机的空气开关和接触器各一套,在下面的接线板上有很多小的接触器,也有时间继电器.整个控制箱线头零乱,而且看的出,有短路被烧毁的样子,但基本的接线可以看的出,不是Y-/\起动.当然在这个控制箱里,也没有其它任何附属的起动元件,比如说,自藕变压器,电阻等等之类的.那么我想请问一下,在此以前这台设备是如何起动的,我现在又采取什么样的启动为更好呢,谢谢
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-02-27 17:37
真的是直接启动,我认为这是不可能的。
一定是有什么启动元件,也有可能这台设备是不完整的。还有其它的配电箱或附件。
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6498 个
工控威望: 7506 点
下载积分: 108228 分
在线时间: 4839(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-02-27 17:52
是不是用的自偶變壓器之類的東東?
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-02-27 17:54
空气开关和接触器是多大的?是不是配电盘不是原装货啊!
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
wjsh_521
共同学习
发帖数量: 99 个
工控威望: 205 点
下载积分: 374 分
在线时间: 42(小时)
查看wjsh_521的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-02-27 20:27
DDDDDDDDDDDDDD
jcwang721218
发帖数量: 353 个
工控威望: 613 点
下载积分: 3935 分
在线时间: 378(小时)
查看jcwang721218的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-02-27 20:42
我想应该是变频调速的吧,因为电机现在是星型接法.
雪花飘飘
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-02-28 02:14
假如所使用是一台5000KVA的变压器。我想是可以直接启动的。
是不是配电盘不是原装货啊!
这只是我个人意见,勿怪。
qdhailang
查看qdhailang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-02-28 08:29
看你的帖子,原来的配电箱可能不完善,或你们买来时有东西(软启动器或变频器)被拆除,你现在应该用自藕变压器或软启动器来启动。
jiyouwang
发帖数量: 1138 个
工控威望: 693 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 626(小时)
查看jiyouwang的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-02-28 19:16
yangfrong
发帖数量: 127 个
工控威望: 248 点
下载积分: 733 分
在线时间: 52(小时)
查看yangfrong的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-02-28 20:32
我认为也是变频器调速,50KW的也要改成三角形
qianxiao
查看qianxiao的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-03-01 09:59
采用,变频调速
wanghuhong
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1548 个
工控威望: 10489 点
下载积分: 12285 分
在线时间: 920(小时)
查看wanghuhong的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-03-01 10:12
星接法+扶助起动
