z00436
发帖数量: 110 个
工控威望: 249 点
下载积分: 637 分
在线时间: 110(小时)
查看z00436的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-26 16:08
三菱变频器0.75千瓦带0.55千瓦电机老是烧。电机很快就发热,然后就烧了。变频器显示电机电流2.8A。
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1752 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 62073 分
在线时间: 2688(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-26 16:24
你电机的接线是否正确?小电机一般是星形接法时是380V,三角形接法时是220V。如果电压不正确,很快就烧电机。而且看你说的电流2.8就像是220接到了380
  • 下载积分:+3(dl2006) 热心助人
  • 签名无效了,麻雀不见了!
    左边的幸福
    查看左边的幸福的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-04-26 16:38
    写的不错哦,学习啦。
    lu831226
    代理施耐德西门子等品牌的元件!
    发帖数量: 312 个
    工控威望: 541 点
    下载积分: 2493 分
    在线时间: 54(小时)
    查看lu831226的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-04-26 17:03
    检查线路接法,最好是把变频器的参数设置一下啊!
    QQ32135553
    风萧萧
    发帖数量: 350 个
    工控威望: 373 点
    下载积分: 3012 分
    在线时间: 31(小时)
    查看风萧萧的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-04-26 18:51
    同意楼上说法
    黄三爷
    查看黄三爷的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-04-26 19:56
    检查一下参数基准频率是否设置正确
    5921338
    好好学习,天天向上
    发帖数量: 684 个
    工控威望: 10600 点
    下载积分: 1368 分
    在线时间: 368(小时)
    查看5921338的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-04-26 19:59
    看看F 0是多少,转矩提升太大电流会很大的
    自学
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    发帖数量: 965 个
    工控威望: 1172 点
    下载积分: 3446 分
    在线时间: 624(小时)
    查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-04-26 21:11
    同意1楼的分析,但变频器的电机过载保护整定值应设定在100%(1.7A)才能保护电机
    roger_jiang
    发帖数量: 90 个
    工控威望: 195 点
    下载积分: 348 分
    在线时间: 116(小时)
    查看roger_jiang的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-04-26 21:17
    2.8A电流肯定不正常,要检查一下变频器的输出频率和输出电压大小。很有可能变频器的设置有问题
    lovecl
    发帖数量: 83 个
    工控威望: 251 点
    下载积分: 534 分
    在线时间: 74(小时)
    查看lovecl的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-04-26 23:16
    接线方法不对,参数恢复出厂
    zhgt
    发帖数量: 195 个
    工控威望: 253 点
    下载积分: 465 分
    在线时间: 8(小时)
    查看zhgt的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-04-26 23:28
    先检查电机是不是有问题
    dl2006
    没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
    发帖数量: 1316 个
    工控威望: 5896 点
    下载积分: 16821 分
    在线时间: 851(小时)
    查看dl2006的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-04-26 23:53
    同意1楼的分析
