状元
请问编写好的PLC程式在三菱FX-2N的软件怎么进行运行监控呢?
lizhi1979
47 个
185 点
633 分
在线时间: 15(小时)
查看lizhi1979的
发表于: 2008-02-25 20:46
我编写好的PLC程式,在三菱FX-2N的软件中不知怎样运行监控,判断其正确性?请教各位帮忙一下?
3 篇
6785 个
38388 点
6477 分
在线时间: 9580(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2008-02-25 21:20
如果使用FXGP软件,那么只能在PLC中运行。
如果使用GX软件,那么需要安装仿真器可以支持脱离PLC的环境中进行仿真。
请问楼主具体是什么要求?
以上!
Good Luck!
jwm
585 个
1418 点
73173 分
在线时间: 432(小时)
查看jwm的
编程软件里面不是有监控吗?
描述:监控图
监控.rar
(67 K) 下载次数:39
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6752 分
在线时间: 3548(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2008-02-26 01:58
TO楼主:检查程序的正确性可以在模拟软件中进行(有些指令是无法模拟的),也必须在编写程序时做到仔细检查。你说的监控是电脑必须与PLC联机后在线监控程序。
它是两个概念。
软件中也有程序检查选项。
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5241 个
7465 点
159632 分
在线时间: 3190(小时)
查看sjm213的
发表于: 2008-02-26 08:23
连好通讯线,设好端口,直接F3。
参考
http://www.ymmfa.com/bbs/read.php?tid-8661.html#162328
smgbwgltd
225 个
364 点
6335 分
在线时间: 394(小时)
查看smgbwgltd的
发表于: 2009-05-18 15:10
PLC 主机与电脑连好,运行GX或FXWIN编程软件,进入监控运行模式即可
